¿Como veis éste soporte motor?
Iniciado por Psycho, 07 de Enero de 2012, 13:37:07
Cita de: jinjinato en 10 de Enero de 2012, 22:36:53
Mpower, la verdad que no se que marca es esa. La investigaremos jejejeje.
A que marca te refieres?
Mira, aquí tenéis fotos de mi soporte motor Febi-Blistein después de medio año montado.
Como veis no me entra ni el dedo meñique ni el espadin de la tarjeta del coche, y no se ve fofo como puede estar el de Psycho
No penséis que me paga esta marca por defenderla jejeje, solo que sepáis que existe una opcion mas al recambio original que da buen resultado y a un precio bastante mas economico que el de Renault
Pero compi, así no se ve si está bien el soporte ó no. Tienes que ver la parte de abajo del tope. Justo debajo del tornillo.
Si, la manera correcta de ver si esta bien es si con el taco desmontado, puedes juntar la parte donde apoya el motor, con la base del taco, pero te puedo decir que si el taco esta mal, te entra de sobra los dedos en la zona que indico y sin embargo en este caso no entra ni el espadin de la llave
Psycho
A mí me entra bastante bien el dedo en ese hueco, Mpower. Y jinji, si lo miro por la parte más cercana al bloque... esas dos partes que comentas, no se están tocando pero estan muy cerca, igual hay un par de milímetros.
Lo repito una y mil veces si hace falta, mientras estas dos partes que están señaladas en el círculo rojo no se toquen, no hay pega ninguna. Pero si conseguís unir estas dos partes de vuestro taco ó véis en el coche que las dos partes están unidas por el peso del motor, entonces es que tenéis que sustituirlo:
Jorge, eso que comentas ya te he dicho que es cierto, tienes toda la razón, pero piensa que en su caso, si al taco le faltan unos mm para tocar la base, por lo que estara en las ultimas y con el pedazo motor que tiene, las vibraciones se le tienen que notar mucho mas que por ejemplo a mi que llevo un 1.9 Dci.
Y lo que digo de los dedos es consecuencia directa de esto, si se tocan las dos partes es porque el taco baja y si el taco baja hay mas hueco para meter los dedos.....(que mal ha sonado eso ultimo  :-P)
Psycho
A eso me refiero, que en el mío no se tocan pero estan casi tocándose, cosa de milímetro. Y bueno, los dedos por arriba me entran, no bailan ni nada pero puedo meterlos sin problemas.
Cualquier que no sepa de qué hablamos se asusta y sale corriendo...
Si si, lo de los dedos está bien... jajajajajaja
Pues Psycho, no se que decirte. Si lo ves jodido ya sabes lo que te toca otra vez...
romaluxe
Cita de: jinjinato en 11 de Enero de 2012, 20:48:08
ahora si esta bien explicado jinjinato viendo la imagen te enteras mejor de lo que querias decir
romaluxe
alguien sabe la referencia del soporte inferior (bieleta) y su precio aproximado?
Cita de: romaluxe en 24 de Enero de 2012, 14:45:38
Pregúntalo en donde las referencias y de paso pon el motor que tienes jejejeje
DJ-COSECHA
k-tec a saco sportes reforzados para el sport, lo q nose si sirbe para los otros modelos
romaluxe
Cita de: jinjinato en 24 de Enero de 2012, 15:07:58
ok gracias
juanmitta
Alguien sabe de qué marca es el taco motor parte superior derecha (distribución) original que venden en la Renault? .... porque está claro que debe ser alguna marca comercial, y costará mucho más barato en tiendas online de recambios.
