Sugerencia sobre altavoces
Iniciado por darken22, 11 de Marzo de 2011, 11:38:05
PeGaSo32a
Cita de: Dj_Nick en 11 de Marzo de 2011, 23:10:27
La proporción es fácil. Si tienes / quieres amplificar 2 altavoces, ¿para qué una 4 canales?
+1
A ver, no nos confundamos...
Si la etapa de potencia es de un canal, está diseñada para amplificar un altavoz.
Si es de cuatro, está diseñada para cuatro altavoces, tres o dos (ahora explico esto mejor).
ATENCIÓN AQUÍ
No todas las etapas permiten estas configuraciones de altavoces, se pueden llegar a quemar las etapas (como mínimo), consultad el manual del fabricante!!!
Por poner un ejemplo:
Si tenemos una etapa de 800W y es de cuatro canales, tendremos 200W por canal (altavoz).
Ahora viene el truco...
Con esa misma etapa, podemos conectar dos canales para un solo altavoz!!!
Sí, y con ello además multiplicamos x3 (normalmente, aunque hay casos en los que solo es x2) la potencia que recibe ese altavoz.
Es decir, en este caso, conseguiríamos 800W para un solo altavoz!!!
También podemos hacer la mezcla y así conseguir 3 altavoces amplificados (esta es la configuración más habitual, se amplifica dos altavoces independientes en dos canales con 200W y los otros dos canales para el subwoffer alimentado con 800W).
Pero no contentos con esto...
Normalmente las etapas de potencia también admiten otro tipo de configuración...
Tenemos altavoces de 8Ω, 4Ω e incluso de 2Ω.
Las potencias que anuncian las etapas de potencia habitualmente son para altavoces de 4Ω.
¿Qué pasa si le ponemos un altavoz de 4Ω?
Tenemos como potencia resultante la que indica el fabricante por canal.
¿Qué pasa si le ponemos un altavoz de 8Ω?
Tenemos aprox. la mitad de la potencia indicada, ya que el altavoz pone mayor resistencia eléctrica.
¿Qué pasa si le ponemos un altavoz de 2Ω?
Tenemos aprox. el doble de la potencia indicada, ya que el altavoz pone menor resistencia eléctrica.
Normalmente, no es ni el doble o triple exacto ni la mitad exacta de la potencia resultante aunque así lo diga el fabricante, ni con el caso de los canales ni de los Ω, pero por hacernos una idea es suficiente.
Un saludo!!
Suzuki Bandit 650S 2007
j312
sabeis que profundidad pueden tener los altavoces como maximo para que entre en las puertas (adelante y atras) sin hacer brico
Ninguna. No es por profundidad, (si no nos pasamos, claro, y sólo en los delanteros), sino por el tamaño del iman. Los de serie tiene el tamaño de un tapón de botella de plástico, y el plástico trasero está ajustado a ese tamaño, por lo que cualquier cosa que sea más grande que ese tapón, hay que recortarlo.
