[Zona Android] Recomendacion de programas, aplicaciones, juegos y demas
Iniciado por Raw, 11 de Febrero de 2011, 17:10:03
djsny
Cita de: javitomalaga en 16 de Diciembre de 2013, 19:15:42
Cita de: djsny en 16 de Diciembre de 2013, 18:42:04
Que tal es la aplicación wasap plus?
va bien algunas veces al instalarla da fallo con la verificación pero con instalar el normal desistalar y volver a instalar el plus ya va
pd: esperando estoy a que paypal me de el pin de la tarjeta prepago para ir a yoigo a comprar el motorola moto g 159€ con 5€ de saldo
Donde lo descargo?
javitomalaga
Cita de: djsny en 16 de Diciembre de 2013, 20:15:14
Donde lo descargo?
http://www.whatsapp-plus.net/download.php
youness
Cita de: jinjinato en 02 de Diciembre de 2013, 09:06:58
¿Alguien sabe porqué se apaga mi Samsung Galaxy S3 Mini cuando lo tengo en carga??? No lo hace siempre, me jode bastante cuando lo hace.
ni idea es posible que sea la batería, o el boton de apagado que lo tocas sin querer ami me pasa.que aveces se paga mi s2 por culpa de la funda de plástico que le viene justa.
djsny
Cita de: javitomalaga en 16 de Diciembre de 2013, 21:29:07
Donde lo descargo?
Muchas gracias, mañana lo probare
Gente necesito vuestra ayuda. A ver:
Tras liberar mi anterior móvil y comprobar que funciona ok con tarjetas de otros operadores .... al encenderse sigue apareciendo a modo de pantalla de bienvenida la de la compañía bajo la cual estaba capado su uso (warrafone) y yo os pregunto si se puede eliminar o desactivar para que no salga más.... A ver qué podéis decirme.
Gracias!
FUNE
Necesitas meter una rom sin operador. Otra opción consiste en rootear el móvil y borrar el archivo .bootanimation pero con cautela. ¿Qué móvil es?
er_miki_0
prueba a rootearle y luego con la aplicación roomtoolbox pro, a mi en un xperia S me deja tocarle casi todo incluido cambiar la pantalla de inicio
Es un HTC Desire S...... Eso de rootear no sé hacerlo y suena chungo. Me paice a mí que se queda como está no sea que me lo cargue y la verdad es que funciona muy bien.
Muchas gracias por la ayuda.
javitomalaga
#1988
Cita de: MasterMegane en 21 de Diciembre de 2013, 12:17:07
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=249964
Instalar una ROM oficial de HTC (RUU) Desire S
Aquí te explica paso a paso como hacerlo
Jódo! Pues voy a ponerme a ello cuando libre a ver qué pasa.... Muchas gracias!!
Por otro lado, una preguntilla: tras instalar esa ROM el móvil ya trabajará en modo root o tengo que tocar algo para que así sea ?
javitomalaga
Cita de: MasterMegane en 21 de Diciembre de 2013, 16:54:39
El root  lo tienes que hacer después esa ROM es la libre como si tuvieses el móvil comprado libre
Enviado desde mi XT1032 usando Tapatalk 2
Ah, ok, bueno pues me informo en esos links a ver como se hace y cuando libre me pongo a ello.
Muchas Gracias x la ayuda :)
PiRuLo_013
En htcmanía lo suelen poner todo masticadito a la hora de hacer un "manual". Si lo haces paso a paso no tendrás ningún problema y tendrás "móvil nuevo".
Fcocano
La web HTCMANIA la recomiendo, tengas el móvil que tengas.
Yo he solucionado algún que otro problema gracias a los cracks que cuelgan tutoriales explicandolo todo paso por paso.
Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk 2
jdoextreme
el otro dia cambie yo la rom del jiayu con los pasos de htcmania y sencillisimo, la gente se lo curra muchisimo
Cita de: jdoextreme en 22 de Diciembre de 2013, 16:55:51
Si vas a poner una ROM oficial de jiayu, usa el propio programa de el Play store Jiayu.es.
jdoextreme
damatas tenia puesta la de jiayu y la bateria me duraba dia y medio o menos y con la que le e puesto practicamente llego a los 3 dias
Joooooderrrrrr
Cual es el enlace del cambio de ROM  de HTC mania?
Por si en algun momento dado se la cambio a mi hijo....
djsny
#1998
No habria ninguna para mi samsung galaxy s scl no? la ultima que tiene es la oficial de samsung,lo actualize con el samsung kies
djsny
Me podeis ayudar?resulta que le actualize el android al movil de la novia, tiene un samsung ace 2,con la actualizacion se le a puesto el android 4.0 y le va muy lento el movil y me gustaria ponerle el android que traia,se lo puse de fabrica y se ponia el android de ahora (el 4.0) muchas gracias
