gomas y detailing para el coche /repor Detallado de Megane sport pag 40
Iniciado por Mpower, 31 de Enero de 2011, 14:32:57
djsny
El Einszett Plastic & Ruber Care 1000ml pone que hay que aplicarlo con un aplicador adecuado,que aplicador? muchas gracias
pacus
el APC te refieres a este no? http://store.carcareeurope.com/einszett-blitz-apc-concentrado-1l.html. El limpiallantas ya he visto cual es, sale economico porque esos 11e que vale es lo que casi me cuesta a mi un bote de los de michellin limpiallantas de 1l pero van sin concentrar asi que! Creo que voy a añadir esos dos productos a mi cesta!! de nuevo, muchas gracias fragma22, eres un crack eh! alfinal se me va un pico eh!!! lo comprare poco a poco que sino!
djsny
Aver si me decis que aplicador tendria que usar yo para el Einszett Plastic & Ruber Care 1000ml, gracias de ante mano
pacus
#83
djsny para aplicador, un trapo de microfibra te sirve, aunque existen en el mercado aplicadores, mira este por ejemplo http://store.carcareeurope.com/aplicador-de-microfibras-com-bolso.html lo malo lo dicho, que en esta tienda no puedes comprar sino superas los 15e, aunque aqui hemos dado mil ideas para superar esos 15e con creces, jejejejeje, bueno, pero asi te haces una idea de lo que es
djsny
#84
pacus si tengo que hacer el pedido con dos productos que son: Einszett Plastic & Ruber Care 1000ml y el gummy jeje, el trapo ese lo comprare aki en Badajoz, muchas gracias tio, aver si le devuelvo el color original a las gomas y a los plasticos de entre las puertas que estan desgastados del sol, el precio que ya pone es ya con los gastos de envio? muchas gracias
fragma22
Cita de: djsny en 19 de Febrero de 2011, 11:04:02
fragma22 o alguno mas que entiende de este tema jeje, cual me compro para mi caso? tambien añadiendo lo de los pilares de las puertas y los plasticos de los retrovisores, los que hacen forma de piramide, nose si sabreis cuales digo, muchas gracias
Para esto el Kunststoff (plastic & rubber care) te ira genial, lo unico que para que realmente quede de escandalo, primero hay que limpiar bien esos plasticos, con un APC si tienes o con este: http://store.carcareeurope.com/einszett-plastic-ruber-care-1000ml.html o algun jabon citrico.
Se limpia bien con una bayeta de microfibras, y se seca. Una vez esta limpio y seco, se aplica el Kunststoff, lo puedes dar con aplicador de poliespuma http://store.carcareeurope.com/polyfoam-yellow-aplicator.html o la opcion barata y que va genial, con los discos desmaquilladores (demak-up) van genial, y por 1.5€ tienes un paquete de 100, o le cojes algunos a la mujer-novia.....
djsny
fragma22 por aver tio que yo me entere jeje, sere algo torpe, que productos tengo qe pedir entonces? gracias de ante mano
fragma22
Cita de: pacus en 19 de Febrero de 2011, 11:08:16
Si, el APC este va muy bien, te sirve para limpiar los plasticos y gomas antes de darles el acondicionador, sirve para tapiceria, alfombras.......
El limpiallantas, te digo que una pasada, he usado el 1Z con acido, que es mas peligroso por el tema de llevar acido, y no arranca lo que arranco este diluido a 1:2. Y diluido a 1:10,  te durara un monton.
fragma22
Cita de: djsny en 19 de Febrero de 2011, 12:02:14
Tienes algo??? o necesitas de todo??
djsny
Necesito todo, kitando lo de (los discos desmaquilladores (demak-up) van genial, y por 1.5€ tienes un paquete de 100, o le cojes algunos a la mujer-novia), que se lo pido a mi novia que seguro qe tiene jeje, gracias de ante mano
fragma22
Pues yo pediria el limpiador que te he puesto para plasticos y gomas y el acondicionador.
http://store.carcareeurope.com/einszett-plastic-intensive-cleaner-500-ml.html
Y por 21€ + 8 creo de portes lo tienes resuelto.
Unos discos de desmaquillar y una bayeta de microfibras o 2 del mercadona, carrefour o donde puedas comprarlas, te costaran 1 o 2 € cada una y listo.
Proceso:
Limpias con microfibras y el primer producto que te digo, tanto gomas como plsticos, y tanto las gomas de dentro de la puerta como las exteriores.
Las secas y esperas que este todo bien seco y limpio.
Aplicas el acondicionador con los discos de maquillaje, veras como va genial, es un liquido transparente y muy liquido, mojas el disco y lo pasas por las gomas y plasticos, vas mojando y pasando. Cuando acabes, lo dejas un par de minutos y pasas una microfibra limpia para igualar.
Si a la primera no queda del todo bien, repites el proceso, pero solo el de acondicionar, no limpies de nuevo, se trata de que el plastico y gomas recupere su esplendor, al estar muy mal, igual necesitas dos pasadas.
Y listo.
Repites proceso cada 2 o 3 meses, depende del uso del coche, lluvia, lavados y demas, cuando veas que va desapareciendo, aplicas de nuevo y listo.
djsny
pacus
ok, muy muy clarito, yo alfinal voy a optar por estos productos:
Einszett biltz APC para limpieza de todo en general
Einszett blitz de plasticos y gomas
Valetro bilberry safe wheel para llantas y pasaruedas
Me falta uno para abrillantar las gomas... uso los de michelin y eso y no van mal, pero seguro que por aqui sabeis alguno mejor e igual incluso mas economico. GRACIASSS
fragma22
pacus
#94
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, por fin amigos, acabo de recoger estos productos que veis; de Izquierda a derecha;
*Ruber and plastic; limpiador de todo tipo plasticos y gomas tanto interior como exterior
*Bitz; APC concentrado para diluir y limpiar cualquier superfiice, asientos, alfombras, pasaruedas, todo
*Este producto es para nutrir el salpicadero, plasticos... despues de limpiarlo con el ruber and plastic, que solo limpia
*Luego veis dos aplicadores, el amarillo para productos de neumaticos y el otro pues para ceras, etc...
En total me he gastado algo mas de 30€, pero tengo productos para aburrir, ya que duran bastante! bueno amigos, espero que este fin de semana no llueva y todo salga bien para poder probarlos! ya os contare, ¿alguno de vosotros habeis utilizado alguno de estos?
Uploaded with ImageShack.us
Por cierto, si alguien de valencia está interesado en comprar productos de estos, el chico con el que he contactado es un crack, valen lo mismo que en la tienda pero sin pedido minimo y sin gastos ya que los recoges tu mismo! de verdad, un 10!
djsny
pacus aver como te va ese de limpiar el salpicadero que ese me interesa
pacus
Pues segun me ha comentado el tio este es lo mejor que hay, el se dedica a detallar coches aqui en valencia, tiene muy buena fama por todos lados, metete en foro detalles y busca maesal, tiene de todo!!! dice que deja y/o devuelve el aspecto original de los pasticos, sin darle brillo, lo nutre y protege del sol etc... en cuanto los pruebe todos os comento!
djsny
Tu vas a probar los productos? aver si subes foto de los resultados
pacus
#98
ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, estoy volviendome loco con los pasos a seguir con los productos, ahora ya no recuerdo cual va  antes, para que se usa cada uno!!!! Yo creia que el IZ blitz es para limpiar todo tipo de plasticos, gomas, asientos... despues se utiliza el plastic rubber para proteger y renovar los plasticos internos y externos y las gomas y el cockpit para el salpicadero no???? dios que jaleo!
fragma22
Cita de: pacus en 23 de Febrero de 2011, 06:36:13
Tranquilo tiooooo!!!!
Yo lo tengo todos jejeje
El Blitz es concentrado, lo diluyes segun suciedad y es un limpiador universal. Mas diluido para tapiceria y salpicadero, algo mas fuerte si quieres para las moquetas y alfombras del suelo. En el exterior puedes limpiar todos los plasticos, gomas y pasos de ruedas etc, la pintura mejor que no eh!!!
Luego de todo limpio, el Kunststoff, es el que te va a dejar los plasticos y gomas exteriores de fabula, tambien puedes usarlo en las gomas interiores y en los plasticos de las puertas etc, plastico y goma donde quieras.
El Cookpit Premium, es el que uso yo para el salpicadero, es un 2 en 1, limpia y acondiciona en un solo paso, pero al ser 2 en 1 es mas suave, limpia menos que el APC (Blitz), pero si tienes el salpicadero cuidado o nuevo, es mas que suficiente, si no, una buena limpieza con el Blitz y despues lo mantienes con este cada 15 dias o como veas.
Espero resolver tus dudasss, sino ante la duda la mas tet......
