gomas y detailing para el coche /repor Detallado de Megane sport pag 40
Iniciado por Mpower, 31 de Enero de 2011, 14:32:57
pacus
fragma22, yo tb uso la cera que tu, la meguirs nxt 2.0, la naviwax esa sera la siguiente...jejeje, ok, el poor boys como se aplica, cuando... por cierto perdonar si me como las "a" pero mi teclado va fatal con ellas! tengo que comprar uno!
adry_fa
hola a todos! queria saber si hay algun metodo o producto para limpiar unas manchas que tengo en la tapiceria de los asientos (es mitad cuero y mitad tela) me dijeron que preguntara en este hilo
saludos! ;)
fragma22
Cita de: pacus en 13 de Mayo de 2011, 15:57:57
Pues estoy con R26R, en las fotos se ve muy bien!! Faltaria verlo en directo, eso lo dejamos para cuando vengas a verme jejejeje
Hiciste lo correcto con 2 polishes y demas.
El Black Hole limpia quimicamente, asi que retira todo lo que lleves, con lo cual se aplica antes de encerar. Seguidamente ya puedes encerar, ya que el glaze no necesita curado y ademas pierde eficacia muy deprisa, asi que lo suyo es proteger el acabado con la cera cuanto antes.
Yo lo aplico con pulidora orbital al minimo y con esponja de acabado fino, pero se puede hacer a mano con aplicador de microfibras mismo (el azul de los cristales te sirve, eso si bien lavado que no se mezclen productos) entonces lo aplicas y tabajas un poco, no como la cera que es aplicar y listo, este lo trabajas como si pulieras pero en plan suave, no lleva abrasivos, asi que tranquilo. Puedes hacer todo el coche y retirar o panel a panel, yo generalmente hago 2 o 3 paneles y empiezo a retirar, y asi todo el coche y siempre encero justo despues, el mismo dia todo seguido.
Te regalo unas cuantas aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa para que no te falten!!! jejeje Es broma compañero!
fragma22
Cita de: adry_fa en 13 de Mayo de 2011, 16:22:52
saludos! ;)
Lo tienes complicado, ya te lo comente en el otro post. Necesitas varios productos.
Un ejemplo podria ser:
Para la tela un APC o Mothers Carpet & Upholstery Cleaner que limpia muy bien y para la piel, si no tuvieras manchas te diria un 2 en 1 que limpia y acondiciona, pero teniendo manchas seguramente necesitaras mas poder de limpieza, asi que te recomiendo el combo de Zaino, el Z9 para limpiar y el Z10 para acondicionar.
pacus
Cita de: fragma22 en 13 de Mayo de 2011, 17:30:04
ok fragma22, como siempre, todo resumido y muy bien explicado! en cuanto recopile un poco de dinero, lo compro, ademas, no es muy caro, por lo que si se nota, merece la pena. hora me voy  poner a prepararme 1L del porrboys para insectos y otro 1L con el valetro para las llantas, por si este finde sale bueno! un abrazo!! que coñazo lo de ls a!!!!!!!!!! necesito otro teclado1
R26R
Yo lo hago todo a mano y con capas finas. Es mejor dar mas capas que darlas gruesas.
pacus
okis, tomo nota de todos vuestros consejos, tengo ganas de probarlo!
fragma22
Si pero del Black Hole solo una capa, si das una segunda capa te llevas la primera, asi que lo unico que haces es gastar producto, pero el resultado final no lo mejoras. Con las ceras si se pueden dar varias capas siempre respetando los tiempos de curado.
pacus
este producto, si lo aplico una vez, ¿cda cuanto se vuelve a aplicar?
adry_fa
Cita de: fragma22 en 13 de Mayo de 2011, 17:33:34
saludos! ;)
ok vale vere que puedo hacer muchas gracias por todo! ;)
un saludo!
saludos! ;)
do
fragma22
Cita de: pacus en 13 de Mayo de 2011, 19:53:51
Yo lo aplico siempre que voy a encerar, en mi caso cada 6 meses, tu si enceras cada 3, puedes aplicarlo cada vez igualmente, asi te quedara mejor acabado y a la vez la limpieza quimica preparara la superficie para la cera.
fragma22
Cita de: adry_fa en 13 de Mayo de 2011, 20:36:46
saludos! ;)
un saludo!
saludos! ;)
do
De nada compañero, no te he dicho donde puedes encontrarlos, se me olvido, igual ya lo sabes, si no mira por aqui: http://store.carcareeurope.com/
pacus
hola a todos!!!!!!!!! acabo de venir de limpiar el nene, con los dos nuevos productos, que os recuerdo eran el valetro para las llantas y el poorboys para los moskitos, son una PASADAAAA, el de las llantas saca la mierda de pm y el de moskitos los limpia genial, incluso del cristal delantero, que con el otro no salian, con este lo deja pelao! muy buenos si señor! por cierto, si que brilla! recien limpito si, aun asi, cundo pueda, me comprare el poorboys ese para profundizar el color!!! gracias!!!!!!!!!!!!!1
fragma22
Cita de: pacus en 14 de Mayo de 2011, 15:02:21
Hombre Pacus!!!
Me alegro que te gusten, son muy buenos productos, el antiinsectos caera cuando se me acabe el de 1Z, y del ValetPro Bilberry, que decirte limpia que no veas, al final que disolucion has usado?? 1:10 quiza??
pacus
hola amigos, si, el vletro a 1:10 y el de insectos a 1:3, van de mravilla, se notn un mopnton! por cierto, tengo un teclado nuevo, mñna lo pongo! volvere a tener aes! le tengo que pretar 3 o 4 veces pr que escriba lguna! sludos!
R26R
Jejeje ponlo pronto! ¿Cada cuánto tiempo lo lavas? Lo digo porque si lo lavas frecuentemente no tienes que echarle antimosquitos que afecten al tratamiento que tengas aplicado. Yo procuro tener el frente siempre encerado que ayuda mucho a que los mosquitos no se adhieran tanto. S2
pacus
normlmente, cda 2 semanas, depende de lluvia, polvo... gns! como muxo 1 a la semn, pero entonces es un limpieza rapid, porque en una semana sino h llovido solo tiene lgo de polvito! yo como frgma22, normalemte, lo mantengo, solo si llueve mucho o lgun viaje o lgo si, me toca esforzrme mucho, sino, en 2horits lo dejo nuevo... tu sabrs lo que cuesta tener limpio un coche negro R26R verdd? son muy chulos pero jod***
R26R
Con decirte que no vuelvo a tener un coche negro más en la vida... Eso es lo que digo pero luego no se lo que haría porque cuesta cuidarlo pero cuando te acostumbras no cuesta tanto y más bonito que el negro...
Ahora está de moda el blanco pero el negro no tiene nada que ver con las modas. Un ejemplo es el VW Scirocco que la mayoría son blancos cuando en negro...  :ba:
pacus
tienes toda la rzon, hor est de moda los blncos, culquier modelo chulo sale en blanco, pero el negro viste mucho ms, es mas "elegnte" aunque como siempre, pr gustos, los colores! nunc mejor dicho, eso si, cuest mntenerlos negros eh!!! en fin, esperemos que el mio me dure, ahor otro coche impensble!!!! saludos, buens noches! mañan seguimos!
