gomas y detailing para el coche /repor Detallado de Megane sport pag 40
Iniciado por Mpower, 31 de Enero de 2011, 14:32:57
fragma22
Bueno compañero, te han quedado nuevos!!!!
Un trabajo excelente!!
odri
Tremendos! Como me gustan los trabajos en faros. Yo tengo pendiente comprobar si con Plast X como último paso queda mejor o igual que con polish de acabado.
                                            Megane II Cosmosschwarz
                       http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,39499.0.html
fragma22
Pues Odri, cuando lo hagas ya nos lo comentaras. Yo tengo el Plast X, pero no lo he usado despues de pulir. Lo he usado solo en viseras de motos o faros no castigados, casi mas como limpieza antes de sellar.
Cita de: odri en 06 de Abril de 2012, 21:58:00
Gracias! El plast x lo recomiendan bastante, en mi caso he usado pulimentos de corte y paso medio de menzerma y el resultado es buenisimo. Quiza con una ultima pasada de lija de 4000 o pulido de acabado quedasen mucho mejor, porque quedan unos miniswirls, pero hay que poner los morros en el piloto para verlo
odri
 Lo he leido como ultimo paso. Dar corte y pulido y en vez de acabado, plast x.  A dia de hoy siempre lo he hecho con los tres pasos de Menzerma y tengo mucha curiosidad en ver si mejora la transparencia.
pacus
chicos, cuando hablais de pulir faros es con maquina o a mano??? a mis faros no le vendria mal hacerles algo asi, no esta muy mal pero no brillan tanto como los del amigo!!!! un abrazo.
PD: al compañero que buscaba productos y tal, bueno, para interiores te recomiendo tambien a parte del que te ha dicho fragma22, este, http://store.carcareeurope.com/einszett-cockpit-premium-500-ml.html, ya sabeis el resto que me tiene enamorao este producto!!!!
Por cierto, estoy un poco "cagao" porque hoy he aparcado debajo de un put- pino y tengo todo lleno de motitas de resina, ¿eso sale facil? ¿que me recomendais? quiero ir a lavarlo pero ya!!!! saludos
Gabri
Los faros se pueden pulir a mano o a máquina pero a máquina es mucho más efectivo. Me parece que para la resina vas a tener que hacer un lavado a conciencia pues es bastante pegajosa.
pacus
joer.... gracias! mira que lo pensé pero no habia mas sitio y no tuve mas coj... que aparcar ahi! en fin, si puedo hoy iré a lavarlo y espero que con agua caliente y jabon salgo porque sino....
fragma22
Pacus no te preocupes. Con el coche tratado co mo llevas no se pega tanto. Lavalo normal y despues de secarlo le pasas el QD Duragloss Fast Clean que tienes, le das con una microcrofibra suave y ya veras como sale sin problema. Este QD va genial para sacar la sudoracion de los arboles. Lo unico que si el coche esta sucio, tienes que lavarlo primero.
Si llevas un bote pequeño de este en el coche, si te pasa alguna otra vez, si lo tienes mas o menos limpio, le das y lo sacas al momento sin problema (asi lo hago yo).
Ya nos cuentas.
pacus
okis, muchas gracias por tranquilizarme porque estaba cagao!!! mi idea es ir a lavarlo hoy, pero el tiempo no acompaña mucho... igual esta tarde me animo y aunque sea para quitarle eso... ahora que lo has dicho si recuerdo que una vez me dijisteis que el QD era muy bueno para este tipo de cosas.... os cuento cuando lo lave si ha salido o que... espero que si!
fragma22
Pues tranquilo!!
Mi mujer es comercial y muchas veces no puede elegir donde aparcar (prisas, visitas etc) y mas de una vez cuando voy a lavar el coche, le digo. Donde has aparcaoooo!!!! y me dice que hace ya una semana que aparco en unos arboles!! Pues nada, lavado normal y QD y sale todo. El suyo lo llevo sellado con Finish Kare 1000P, pero tu cera es muy buena, asi que el caso sera el mismo. Lo sacaras sin problema, si alguna se resiste un poco, pulverizas de nuevo y frotas suave con la toalla y listo.
pacus
menos mal.. anoche viniendo veia el cristal lleno de motitas y le di al limpia, ya que lo llevo sucio por fuera de estos dias que no para de llover y nada, hacia como que pasaba y se oia rrrrrrrr y dije, mierda, sudoracion del put- arbol!!!! pero bueno, estoy mas trnaquilo, si mejora el tiempo esta tarde voy a lavarlo porque estoy en un sin vivir!!!! os cuento cosas si lo lavo!
fragma22
A los cristales, Stoner y se lleva rapido!!!!
El QD para la carroceria.
mende
los has quedado perfectos mpower!!!!! con lo que me acojona a mi dar lija...jajaj
odri
Cita de: mende en 07 de Abril de 2012, 16:22:36
  Pues que no te asuste jeje. Yo prefiero hacerlo con orbital y pulir con rotativa, pero si tienes que lijar a mano usa un trozo gordo de espuma. Te guarda agua y no dejas marcas por presionar más con un dedo que con otro.
  mpower no sé como te apañas tú, pero yo cada vez que me traen faros a pulir (en mano, sin coche) ..... me pongo malo. A ver que invento para poder sujetarlos bien al banco. Porque la rotativa como te descuides te manda el faro a 15 metros jeje
Gabri
Cita de: odri en 07 de Abril de 2012, 17:04:49
+1 que no te asuste. Para quitarle algunos arañazos al 207 de mi novia tuve que usar lija pues la laca es tan dura que con la pulidora no hacía nada. La primera vez que lo haces asusta un poco pero cuando ves el resultado merece la pena. Eso si, sólo lijo cuando es extremadamente necesario.
odri
mende
si yo ya las lijas para esas cosas son con la pulidora, sino es complicado hacerlo uniforme.
y ami me pasa igual, me puse cuando abri los faros, solo con las tulipas para pulirlas y acabe hasta las narices para sujetarla. Y luego cuando tenias los faros ya cerrados pero no montados, que los puli, mas de lo mismo....una jodienda!
