el mecanico me a acojonado.
Iniciado por danielmoraga, 26 de Enero de 2011, 12:05:59
Cita de: raulgc en 03 de Febrero de 2011, 07:24:05
Cita de: MasterMegane en 31 de Enero de 2011, 00:39:13
Cita de: el_maracas en 29 de Enero de 2011, 13:33:04
Una pregunta Master, ¿donde va colocado el sensor de temperatura del agua y cuánto vale? Que yo lo cambiaré pronto, que mi coche va a hacer 6 años y no me fío de él, así de paso lo sabemos todos.
Un saludo!
Va situado junto al termostato, en lo que se conoce como "caja de agua", a la derecha de la culata, por debajo de la mariposa de gases.
Ronda los 30€ iva inc. y efectivamente, no es muy de fiar pasados 4 años así que te recomiendo que aproveches y cuando le pongas nuevo, renueves de paso el refrigerante, que debe cambiarse cada 2 años.
S2!
que yo sepa el anticongelante se cambia cada 4 años y no hace falta cambiar ningun sensor a no ser que este  jodido
Todos tenemos una opinión y hay que respetar la tuya, sin embargo, la realidad es otra en cuanto a la naturaleza de degradación de los inhibidores de corrosión de los anticongelantes y respecto al sensor de temp. en los motores renault, es de sobra conocida la poca fiabilidad que ofrecen pasados 4 años, por lo que es conveniente cambiarlos antes de que su señal errónea modifique el cálculo del caudal de inyección por parte de la ECU motor.
Reseñarte, nada más, que un sensor de temp. en mal estado afecta directamente a la integridad del catalizador y sondas lambda a medio plazo. Tienes más info en el busscador.
PD:
No te recomiendo que sigas ciegamente el plan de mantenimiento que expone renault, no es el más indicado para que el coche evite poblemas mecánicos a largo plazo.
David15
Cita de: MasterMegane en 04 de Febrero de 2011, 10:49:53
¿¿tan poco de fiar es la sonda de temperatura??? ¿¿¿los 30€ son con mano de obra o sin ella?
Un saludo!
S2!
PD:
Pues ya lo ves, la sonda no es que dure mucho más y al estar usada de forma directa por la ECU Motor para el cálculo del caudal de inyección, pues como que no merece la pena estirarla mucho.
Los 30€ engloban solo la pieza, supongo que te cobrarán en taller media hora de mano de obra por hacer el cambio y verificar el trabajo.
