se me apaga el coche,,,y sa encendio el sistema antipolucion
Iniciado por megane roto, 09 de Enero de 2011, 16:33:45
El sensor de temperatura, casi que lo puedes cambiar tu sin ningún problema y creo que vale unos 40€ si no me equivoco, yo lo cambie el año pasado después de 7 años.
Cande
Hola.
Pues al final no me atreví a cambiarlo y lo llevé a la Renault.... Efectivamente, el sensor de temperatura. 40 euros de aparatito y una factura de 180 lereles.
Ya me contarás como se cambia, jeje...
megane roto
sensor de temperatura 180 poins??ke lokura ami me costo 25 comprado en recambios renaulo y por 15 me lo pusieron pero era superfacil es como kitar y poner otro nuevo enchufado,facil,,ami me costo en la renaul ,el captador arvol de levas mas una reprogamacion y le mieraron el consumo de mis bateria por si me fayaba todo eso por 160 amigoaahh perdona y antes de eso un diagnostico claro todo por 160
Cita de: Cande en 11 de Noviembre de 2011, 23:43:07
Hola.
Joder, tío te ha soplao 140€ de mano de obra y iva?, que cabrones, pero si no se tarda ni 15 minutos en cambiarlo, no hace falta vaciar el circuito de refrigerante ni nada, vaya putada.
saludos.
Botillin
#44
Buenas tardes, Compañeros/as.
En el año 2.009, mi Renault Mégane II del año 2.004, 1.6 inyección automático 115 CV gasolina, se me paraba el coche en marcha cuando paraba por un semáforo o un stop. Se lleva uno un susto enorme, pues es muy peligroso quedarte a la salida de un stop con el coche apagado, que mientras lo vuelves a encender puedes tener un accidente.
Lo llevé al taller y resulto que era el captador de punto muerto. Una pieza que está cerca de la cala de acéite y tiene difícil acceso, que en Renault con mano de obra e IVA me costó 350 euros y no ha vuelto a pararse nunca más.
a311313
Cita de: Botillin en 16 de Noviembre de 2013, 19:50:37
Cita de: gutobike en 22 de Noviembre de 2011, 16:04:49
Hola.
saludos.
Dios!!! pero que careros son en la Renault !!!
Raul_7
A mi cuando sw encendio el antipolucion fueron las bobinas
Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
