¿Algun entendido en impresoras?
Iniciado por Damatas, 03 de Enero de 2011, 12:13:06
Cita de: meganedci20 en 03 de Enero de 2011, 16:17:56
yo tengo una multifuncion epson stylus photo rx420 y gasta los cartuchos en funcion del tiempo imprimido, osea imprimo durante 3 horas "a cualquier calidad o color"  y dice que ya no le queda y aun se oye la tinta dentro y tengo que sustituir, imprima en negro o como sea no me deja seguir imprimiendo hasta que no lo sustituya, incluso una vez desmonte uno y estaba mas de la mitad
El problema de las epson es que el inyector lo lleva la impresora, no va en el cartucho de tinta. Por eso los cartuchos de epson son más baratos que por ejemplo los de HP. En los HP el inyector va en el cartucho.
Resulta que la tinta actúa además como lubricante de los inyectores, por eso las epson no te dejan apurar el cartucho al máximo porque si se queda sin tinta, puedes fastidiar el inyector (y eso en una epson significa directamente tirarla a la basura). Es una putada porque desperdicias tinta, pero no es por otra cosa que por seguridad. Eso sí, no te niego que podrían optimizar el cálculo de tinta que queda en el cartucho en lugar de por hojas impresas por algún tipo de sensor o algo así.
En cuanto al tema que se trata, de toda la vida los cartuchos/toner que vienen con las impresoras vienen cargados como mucho al 40% de su carga normal. Lo hacen precísamente para que no te salga más a cuenta cambiar de impresora que de cartucho, porque el negocio lo tienen realmente en la venta de consumibles.
Aunque en las de inyección de tinta se les está acabando el chollo con el tema de las recargas y los cartuchos compatibles.
PeGaSo32a
Cita de: Damatas en 24 de Octubre de 2011, 09:16:30
Duda sobre impresoras WiFi  ¿Teneis alguno este tipo de impresora?
A ver si alguno me sabeis comentar.
Tengo en casa 4 ordenadores:
- Principal (el mio con Router Wifi y conexion a impresora por cable)
- El Portatil (Que tambien tiene Wifi)
- Dos ordenadores de sobremesa, 1 en cada habitacion de mis chavales.
A los ordenadores de mis chavales, hace tiempo les instalé unas tarjetas WiFi para poder conectarse a internet, de esas que se colocan en un slot libre y que tienen una antenita.
La 1ª pregunta es, ¿¿¿ esas tarjetas Wifi son emisoras/receptoras ??? Entiendo que si ya que enviamos y recibimos datos desde los PCs al router mientras navegamos no?
Y lo principal, si instalo una impresora con Wifi, ¿¿ simplemente con esas tarjetas que tienen instaladas podrían usar la impresora a distancia??
El tema es que ahora si hacen un trabajo que tienen que imprimir, tienen que arrancar mi ordenador, para meter un pendrive con el documento y poder imprimirlo.
¿¿ Con una impresora WiFi y las tarjetas que les instalé podrían imprimir sin más, simplemente conectando la impresora ??
En caso de que se pueda, ¿¿ Son complicadas de configurar ?? Lo digo porque habra que configurarlas dentro de una red o algo asi no ??
Thanks,  ;-)
Una impresora Wifi, se conecta al router y se usa como una impresora de red.
Tienes que instalarla en cada uno de los equipos que quieras usarla.
No son complicadas de configurar, pero hay algunos modelos que con algunos routers se "pelean" dan por saco bastante.
Incluso llegué a ver una HP que daba un pantallazo azul!!!!
Al configurarla por red, la diferencia es que, la impresora no está en el USB001 (habitualmente), está en una dirección IP, pero el uso es el mismo.
Un saludo!!
Suzuki Bandit 650S 2007
OK, gracias por las respuestas, y otra. Si no me quiero complicar la vida con una WiFi y voy a una tipica de toda la vida......
¿Cual me aconsejaríais? Por funcionamiento, averias, precios de consumibles, etc......
- He usado ya una HP, me iba bien pero los cartuchos cuestan una pasta al llevar los inyectores incorporados, eso si, te asegurabas siempre una impresion buena cada vez que cambiabas los cartuchos.
- Cambie a una Epson que llevaba un cartucho con los 4 colores, con lo que si agotaba uno tenia que tirar el resto.
- Y ahora tengo una Epson D88 con 4 cartuchos independientes, pero me esta empezando a escribir como el culo, rayas blancas, renglones imposibles de leer, etc. No se si es problema de inyectores o ha sido a raiz de usar una tinta compatible, el caso es que va fatal. Si le hago una limpieza de cabezales/inyectores antes de imprimir, me lo hace más decente, pero claro con tres limpiezas me ha cepillado el cartucho de tinta.
El uso que le doy es para imprimir documentos con alguna imagen insertada, para los trabajos del instituto de los chavales, osea fotografias de calidad no imprimo.
A ver si me aconsejais alguna marca y/o modelo que vaya decentemente.
Thanks, S2  ;-)
alf_de_melmak
La cosa es bien facil, si siempre quieres imprimir en condiciones ........ hay que pasar por caja y como bien has dicho tirarse a las HP.
Si no importa mucho la impresion ........ pues epson, oki y demas, pero ya sabes cuando menos te lo esperes aparece el banding de los cojones y llega un momento que ni limpiando los cabezales 10 veces, si quieres cabezales nuevos ........ pasa por caja y en este caso casi que es mas barato una impresora nueva.
Has pensado en abandonar la tinta ? que tal una laser a color ?
Se que es bastante mas cara que una de tinta, pero los toners de color pueden llegar a valer lo mismo que un cartucho de HP, miratelo porque quizas te merezca la pena, miralo como una inversion a largo plazo y definitiva
juanjpr
Cita de: alf_de_melmak en 27 de Octubre de 2011, 10:05:20
..., miralo como una inversion a largo plazo y definitiva
+1
Lo estaba barajando el tema de la laser.
Lo que pasa es que he visto las "recomendaciones" de alguna creo que Epson y dice que es para tirar unas 800 copias al mes, que no hago eso ni por el forro.
Yo aqui en el curro puse hace un año una laser a ByN, la Samsung ML-1660, y la verdad es que estoy como loco con ella, fue muy baratita y como la uso para albaranes, facturas documentos, etc...... lo del color ni me lo planteé.
Y sobre una laser domestica a color ?
¿Llevan cartuchos de toner independientes o los 4 colores en uno solo? , lo digo por lo tipico, te cepillas el negro y tiras los otros 3 a medias.
¿Hay alguna en concreto que no se dispare mucho y me aconsejeis?
Y si tuviese la alimentacion y la salida de papel por delante mejor que mejor, asi la empotro en un hueco del despacho.
Gracias, ;-)
alf_de_melmak
A ver que te parece esta, hablan bien de ella, dicen que los recambios no son caros y por si las moscas ....... youtube esta repleto de tutos de rellenado de los toners que lleva ;)
Lo unico es que yo de resolucion de impresion estoy tieso, no se si la que tiene esta impresora es suficiente.
http://www.pixmania.com/es/es/5970009/art/samsung/impresora-laser-color-clp.html#pix-review
Gracias Alf, lo voy a considerar y quizas sea la mejor opcion.
Sobre el enlace que me has pasado...... no es mosqueante ese precio?????
alf_de_melmak
Cita de: Damatas en 27 de Octubre de 2011, 16:46:41
Lo unico que se me ocurre es que samsung ha sacado otro modelo que es igual que ese pero con wifi para no andar con cables y este modelo sera un poco mas antiguo y se les esta quedando en las estanterias.
De todas maneras la vende pixmania, les he comprado en un par de ocasiones y tan fiable como lo pueda ser redcoon, dvdandorra o cualquiera de estos que ya son bastantes conocidos en internet, no es un perico que ha puesto una web y tiene el sotano de su casa lleno de cosas.
No si Pixmania lo conozco de sobra, lo decia por si estaba descatalogada, o algo por el estilo, pero parece que no, esta ahora mismo en la web de Samsung, y las instrucciones son de Julio de este año, la unica jodienda son los consumibles como siempre.
El toner de 4 colores 176 euros y los colores sueltos entre 42 y 44 euros. Pero la verdad es que da para 1000 a 1500 paginas.
Quizas me anime a coger una laser.
Gracias :ok:  ;-)
PeGaSo32a
Una pregunta...
¿Qué te parece una HP Laserjet CP1025?
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/ho/WF06b/18972-18972-3328060-3328070-3328070-4052955-4052958.html?jumpid=reg_r1002_eses&lang=es&cc=es
Está bastante bien y es Láser Color
Por 119€.
Si quieres más información sobre ese precio avísame, no quiero dar información que se pueda considerar publicidad.
Un saludo!!
Pasame la info que tengas por priv si quieres, aunque no creo que haya problema en que lo comentes por aqui.
Gracias.  S2.
PeGaSo32a
Bueno, yo lo pongo...
En Mr Micro (www.mrmicro.es) busca tu tienda más cercana, el més que viene (Noviembre) empieza una oferta de la impresora esa que te decía por 119€.
Lo dejaremos así... :D
Un saludo!!
