No me abre el P.....Maletero
Iniciado por delahera, 13 de Diciembre de 2010, 12:45:03
delahera
De nada, estamos para ayudarnos hombre....
Al pulsador le tiene que llegar tensión y masa, las dos cosas, y al contacto de la cerradura tb. Lo extraño es eso, que solo me marcaba un voltio , creo que lo mejor seria comprobarlo con una bombilla de 12 V, a ver si la enciende o no, seria mas rápido que un tester....
Un saludo!!
RUBENSPORT
Cita de: delahera en 15 de Diciembre de 2010, 17:36:48
De momento esta solucionado......
no tube que cambiar la cerradura, lo abrí moviendo la palanquita y me puse a comprobar las conexiones, el pulsador estaba con humedad ( como dijisteis ), lo limpie bien, comprobe aver si era la cerradura poniendo la otra y tampoco funcionaba, asi que tenia que ser cableado o el pulsador.....
monte la cerradura que venia con mi coche y de repente empezo a funcionar....
no se me, me imajino que volvera a fallar. Mi padre ha estado comprobando con el tester la tension del pulsador y va bien, pero la tension que tiene que llegar a la cerradura para que mueva y abra no es la correcta ( no llega demasiada).
habra mas noticias......seguro
Gracias de todos modos.......chavales!!!!!!!
Ya te dije que eso tenia pinta del pulsador.Si quitas el pulsador y esta con humedad,lo secas ,le das 3 en 1 lo conectas y te deja abrir el maletero de nuevo.Luego ya pillas otro nuevo o de segunda que este bien y no hace falta abrirlo x dentro..El pulsador es una pieza que se va y da esos sintomas(empieza a fallar,va a veces,hasta que deja de ir),se  le mete humedad y a  lo electrico no le gusta mucho eso.Facil solucion sin tener que cambiar todo,yo lo primero que miraria es  bien el pulsador(que se quita y se puede desmontar),si eso no es ya miraria la cerradura..pero lo mas provable sea el pulsador.
Salu2.
Me encanta que los planes salgan bien...
R11 Turbo FII black-Megane RS Cup Orange Sanguina & Black limited edition.
delahera
De momento no me ha vuelto a fallar . Estoy buscando por desguaces para hacerme del pulsador, por si acaso me falla de nuevo.
Muchas gracias por el consejo!!!!!
marcf1team
Buenas noches compis! y alguien me puede decir como se desmonta el pulsador del maletero? es que yo también tengo problemas con el. Con el coche arrancado me abre a veces, con el apagado nunca. Y una vez abre, a veces se escucha el cierre trabajar sin pulsa el pulsador (por sí solo) y otras acciono el pulsador y nada....que creeis? gracias y un saludo.
frednena
Boton con humedad en su interior criando malos contactos o cortos circuitos.
marcf1team
Probare entonces a abrirlo no?como se desmonta?milgracias.unsaludo
frednena
Cita de: [email protected] en 07 de Enero de 2015, 10:31:03
yo desmontaria el plástico interior y "estudiaría". ..son 4 tornillos
marcf1team
mañana me pondré con ello, nadie me puede dar una idea de como desmontarlo? gracias y un saludo!
andelha
Buenas. Si lo que quieres sacar es el pulsador, sale simplemente haciéndole palanca por los lados.
Si quieres acceder a la cerradura, ya tienes que quitar los plásticos como te dice frednena.
rub3n_velilla
Alguien me puede decir como se quita el rombo trasero? Quiero pintarlo con plastydip y me da miedo tirar y partirlo
marcf1team
Muchas gracias por la ayuda! Lo he abierto y estaba mojado.lo seque bien,limpie los contactos y perfecto. Para quitar el rombo tienes k kitar el  panel de plastico del interior dl maletero y desde ahy accedes a dos grapas que lleva el rombo. Un saludo y esperamos fotos del resultado.
rub3n_velilla
Cita de: [email protected] en 08 de Enero de 2015, 15:53:24
Muchas gracias, a ver si compro un bote y los pinto. Gracias!!
andreu
Yo segui vuestros consejos y lo hice ahora mismo en unos 15 minutos. Abrir por dentro el maletero quitar tapas interiores sacar el interruptor. Le eche spray antihumedad electrico secar volver a montar y listo.
totxu
el mio esta un poco agrietado y lo que no recuerdo es si trae un agujerito ?por que de no ser asi al mio se le a hecho.
