Encendido con climatizador
Iniciado por mapigon, 06 de Agosto de 2010, 19:42:37
naicer
animales de compañia  :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E
muy bueno kimiko!
Javi-dci120
por esos mismos animales de compañia recomiendan tener las ventanillas abiertas al
menos los dos primeros minutos de funcionamiento del AC
bomon
yo tengo entendido, según he oído decir a algunos mecanicos, que cuando arrancas el coche lo mejor es que todo este apagado, como la radio, climatizador,... porque o si no se te pueden joder.
naicer
No se te va a joder por eso, lo único por lo que puede ser recomendable tener todo apagado cuando le das al arranque es porque de esa forma la batería no esta siendo consumida por ningún elemento electronico que no sea el propio motor de arranque. Y así tienes toda la potencia que te puede dar la batería para mover el arranque y que le resulte más facil arrancar el motor. Peor si la batería esta en buen estado, le sobra potencia para arrancar el motor y mover toda la electronica que quieras. Una vez el motor arranque, el desgaste que haya sufrido la batería es recargado por el alternador en pocos minutos.
Osea que tampoco hay que agobiarse con estas cosas.
