No me cierra el coche con el mando.
Iniciado por AcuaticoGt, 04 de Mayo de 2010, 07:53:51
AcuaticoGt
TTengo 2 mandos y van bien cuando les da la gana... No creo que sea eso...  ¿Otra sugerencia?
Dinamique 1.5 dci 105cv
AcuaticoGt
Qué va!! El mando de repuesto la tiene casi sin usar!! Joper... Raúl perdona por romperte las hipótesis..
Muchas gracias por ayudarme señores
Perdona?? jajajaa! me debes unos refrescos sin gas xDD
No ya en serio, prueba lo de la bateria ;-)
AcuaticoGt
Pero RAul si el coche arranca normalmente... No creo que sea ¿no?
Como que no? hay gente que:
- Se le pone el parcial a cero
- Las luces le parpadean anormalmente
- No le arranca
- Se le funden bombillas
Y un sinfin........ el coche este es un misterio
karate
ostia eso de las luses parpadeando me pasa a mi sobre to con las del clima al pisar el freno:S,ke paranoya no?pero calambrasos no ma dao nunca ke cosa mas rara tio
1.9dci 130+repro+anulacion fap+egr, steppe, rombo liso, rejillas gt...
samueru
pero eso te pasa desde que pasaste la itv, antes no te pasaba nada de eso no?
mira la caja de los fusibles si ahy alguno que se haya aflojado con el meneo de la inspeccion
AcuaticoGt
Valeeee!! Ya iré a la Renault pa que me mire la batería...
Cita de: samueru en 04 de Mayo de 2010, 14:20:28
Puede ser coincidencia lo de la ITV ehh!!
AcuaticoGt
No no desde ayer no me pasaba... Y ayer tarde fui a la ITV
samueru
ok ok la itv no es la culpable jajaja
ferdinandus
Yo creo que os obsesionáis con los calambre, a mi tambien me dan por epocas. Os habéis dado cuenta que estamos en primavera y no se porque razon, el aire esta mas ionizado...? jejejeje Es decir que nuestra carroceria, con el roce del aire se carga que da gusto y al tener cuatro pedazo de gomas aislandolo del suelo, pues nosotros hacemos de puesta a tierra...
Saludos : )
fran_125
Pues a mi me pasa lo mismo, calambres, a veces no se cierra, y yo creo ke fue a partir de ke le puse la radio nueva, ke fue de las que se comprar por este foro especificas para el megane. No tengo ni idea de ke puede ser. A ver si alguien saka alguna teoria buena. Saludos.
AcuaticoGt
Up Up!! jajaja!! Hay que ver!! Que os liaís a escribir cuando estoy en el curro y ahroa nada de nada... jajaja!! Qué mamones!!
menphys
joder estais cargado de electricidad ehhh!!! ke cosa mas rara. a mi nunca me ha dao calambrazos, y eso de la llave ke a veces si y otra no, pues no se la verda. yo creo como dicen casi todos ke sera la bateria. prueba y ya nos diras. un abrazo
AcuaticoGt
Bueno a ver... Mañana si puedo me paro en la Renault a preguntar a ver... Un saludo y a ver si nos vemos pronto mariconas!! jajaja
Muchas gracias por to!!
scott83
cosa mas rara compi... lo de las puertas me pasa a mi de vez en cuando k no cierra...pero me muevo y "pillo cobertura" y me coge...
lo de los calambrazos debe de ser algun cable k lo mismo esta algo pelado y te este dando en la chapa, piensa k nuestro coche corta el negativo en vez del positivo, por lo k es mas dificil k te salte el fusible del posible cable...
nose tio! un bso "rmoso"!
Megane II Luxe Privilege 1.9 cc 120 burras.
Pa verlo!!! http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21128.0.html
AcuaticoGt
Muchas gracias. Na ayer se me hizo tarde para preguntarlo. Y po ahora yendo con las 2 tarjetas que tengo si no funciona una va la otra... jejeje así que... ASí sigo... A ver si hoy me da tiempo y me paro en la renault.
AcuaticoGt
Señores hoy por gracia divina me va... Me ha dejado también de dar calambres... No se si porque cambié de zapatos...
Conclusión ya me cierra el coche bien y no me da calambres... Por ahora asunto resuelto...
Gracias por todo.
