tacos de motor o silentblock
Iniciado por elnino1, 19 de Marzo de 2010, 10:58:37
txus1982
Claro que me sirve, gracias. De todos modos creo que me va tocar cambiar los dos, porque aparte del cabeceo tienen los mismos sintomas que antes.
OK, me alegro. Oye, si puedes, sube alguna fotillo de la bieleta nueva cuando la compres, para que los compañeros vean cómo es el modelo nuevo ok?
Saludos!!
txus1982
Me podeis poner el manual del dialogys que yo tengo el viejo, y no lo tengo instalado.
Estoy a punto de poner un manual de utilización del Dialogys para principiantes jejeje, déjame un tiempecito que me quedan unos retoques. Por cierto, pon fotos que veamos esas diferencias que nos dice Master y así aprendamos todos un poquito más.
Cita de: jinjinato en 26 de Marzo de 2010, 15:16:29
Socio, tómate tu tiempo, sin prisas, a ver si encima que te lo estás currando con esa calidad que te caracteriza no vamos a meterte prisa.... el día que empieces a cobrar te haces de oro jejejejej
Saludos!!
Cita de: MasterMegane en 26 de Marzo de 2010, 21:42:12
Saludos!!
Pues aquí lo teneis, espero que os sirva de ayuda:
http://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=31572.new;topicseen#new
txus1982
En un rato voy a por la vieleta asi que luego os pongo fotos.
El par que me intresa es este, ¿verdad?
Si tu vehículo es un 1.6 16V Gasolina... si. Saludos.
txus1982
#28
Bueno aqui teneis las dos bieletas.
Tambien tengo que deciros que la especie de cabeceo no es de este taco. Lo que vi cuando lo estaba cambiando es que el motor se movia muy libre (con la bieleta quitada).
Otra sensacion que he notado es que acelerandolo en parado hasta 2500 rpm luego lo dejo bajar y sobre la 1200rpm nota vibraciones. Y otra cosa que noto es que circulando en autopista a velocidad constante si suelto el acerelador y noto un tiron hacia atras (como retencion) y cuando vuelvo a pisar el acelerado lo noto hacia adelante. A ver si me ayudais porque estoy hasta la picha. El motor es 1.5dci 100cv.
Sustituye el soporte motor de arriba, el de al lado de la distribución. Verás como se quita.
Sustituye este:
Verás como se quita
txus1982
Ya pero el cabeceo lo asociaba ala vieleta. Porcierto mi taco superior no tiene esa bieleta como en la foto. Tambien tengo un 105 y este si tiene esa bieleta. ¿podria ponersela al mio? Tambien os digo que el de arriba me lo cambiaron con 650000km y ahora tienen el coche 135000. Se puede haver jodido se supone que el nuevo era diferente.
Os pongo mas fotos del cambio de bieleta.
Voy a llamar al recambios para ver si me lo tienen para esta tarde.
Otra cosilla ya aprovechando, que os parece esta perdida de valvulina.
Barbas
Lo de la valvulina se ve que rezuma un poco, limpialo y observalo, a veces es normal por la temperatura que alcanza. aunque te recomiendo que mires el nivel, lo primero de todo. Y ya que estas liado ¿por que no un cambio? La caja lo agradecera y tu tambien.
txus1982
La cambie con 100000 km, mas o menos.
Habiendo salido la bieleta como ha salido (buffff coooomo estaba), SEGURO que el taco de arriba, el que te muestra muy bien jinjinato con el dialogys, anda muy tocado, porque ha tenido que aguantar él solito prácticamente todo el cabeceo del motor en el momento en el que recupera PAR al acelerar.
Ponlo nuevo y mano de santo. Ya lo verás.
txus1982
Creo que la foto engaña un poco la parte rota de la bieleta es plastico muy fino, aunque si es verdad que esta agrietada la zona del plastico gordo.
Cita de: txus1982 en 07 de Abril de 2010, 09:29:35
OK.
Sobre la fuga de valvulina:
Es neceario cambiar el retén. Si el coche fuese mío lo cambiaba sin pensarlo, pues un cambio nuevo vale un pastón y uno de desguace no tiene garantía.
Se agracecen las fotos, sí señor. Saludos.
txus1982
La verdad que la caja de cambios me esta mosqueando un poco, porque la primera y segunda a veces me cuesta meterlas.
Con respecto a lo del taco esta tarde cambiare el superior derecho, me podeis decir el par de apriete supongo que sera 62nm como el 1.6
Cita de: txus1982 en 09 de Abril de 2010, 13:31:42
El primer síntoma de andar mal de nivel de valvulina es precisamente que las marchas entran un poco toscas. Estas a tiempo, pon el retén nuevo y rellena con 2.8l de valvulina ELF original (ELF NFJ 75w80) antes de que llegue el calor del verano y te cargues los sincros de las marchas.
Saludos!
txus1982
#39
Ke pasa, subo ahora todavía del garaje y no he tenido pelotas de quitar el tornillo lateral, del taco superior. He estado mirando el brico del taco y el compañero comenta de soltarlo un poco estando montado pero ami no me entra ninguna herramienta. No se si ire mañana a un taller de alquiler para intentarlo con la pistola neumática o a un taller a que me lo hagan.
Por cierto lo he tenido en la mano y gruiñia como  gorrino, :-Y.
