Curso de fotografia ::By Raw87:: _Para aficionados y amantes de la fotografia_
Iniciado por Raw, 03 de Marzo de 2010, 10:44:29
4º La profundidad de campo
Ahora, hablaremos de la "profundidad de campo". Es algo un poco dificil de explicar, pero bueno a base de documentacion y de explicaciones con ejemplo os lo voy a ir contando poco a poco.
¿Que entendemos como profundidad de campo?
Por profundidad de campo se entiende tradicionalmente en óptica y fotografía en particular como la zona en la cual la imagen captada por el objetivo es nítida (es decir enfocada), de manera que en la fotografía que se realice, las personas y objetos que se encuentren dentro de esa zona aparecerán también nítidos.
     La profundidad de campo no es una zona en la que la fotografía está enfocada perfectamente sino la zona de la fotografía donde el foco es lo suficientemente cercano al plano nítido como para ser aceptable. La profundidad de campo no dicta tampoco cuán borrosos estarán los planos alejados del plano nítido, una confusión común. Hablando en idioma de hoy en dia, la profundidad de campo se basa en lo que la camara no enfoca, que aparezca nitido (un diafragma bastante cerrado), o por el contrario, conseguir un fondo desenfocado para darle prioridad e importancia al motivo fotografiado (diafragma muy abierto)
Ejemplo de un diafragma abierto (que es lo mismo a poca profundidad de campo)
Ejemplo de un diafragma cerrado(que es lo mismo a bastante profundidad de campo)
El hecho de que un diafragma muy abierto reduzca la profundidad de campo, explica que las personas miopes vean peor de noche ya que el rango enfocado se reduce, el defecto visual se hace más evidente debido a que hace falta más precisión en el enfoque. En el siguiente esquema (cogido de wikipedia) se enseña la explicacion mas técnica de dicho efecto.
De esta forma, para fotografiar objetos, asi como coches y/o personas, sabiendo conjugar una buena composicion salen cosas bastante buenas. He de añadir detalles. No siempre se consigue el mismo efecto. Si se tiene una persona, y a menos de 2 metros hay una pared, de nada sirve que abras a tope el diafragma, ya que la distancia focal es minima y no se aprecia el ejemplo. Para conseguir algo como la primera imagen, al menos, un fondo debe de estar a el doble de la distancia entre la camara y el objeto
En la siguiente imagen se ve claramente. Los sujetos en negro, son los que apareceran enfocados. Y al contrario, apareceran desenfocados o poco nitidos
[/size][/i]
A continuacion ejemplos de fotos con mucha profundidad de campo
Ahora, ejemplos de fotos con poca profundidad de campo
No esta mal no??? jejejejejejej
kimiko
Asfalto en las venas
Cita de: kimiko en 03 de Marzo de 2010, 13:58:46
Descansa un poco, que no das tiempo a aplicar la teoria! jajaja
Todo eso lo tengo en muuuuuchos documentos en casa, y voy recopilando, y cogiendo de la red y demas. Esta facil explicado no? que a todo el mundo le gusta y no dice nada, sera porque no teneis dudas :-P jajajajaja
kimiko
A mi si me gusta, es de esas cosillas, que ves hechs y dices, como se haran?
Cita de: kimiko en 03 de Marzo de 2010, 14:19:58
Ahora empiezo por lo simple. Despues mas a fondo tocare algo de imagen en "RAW", asi como de composicion.... y edicion de la post imagen ;)
Cita de: Oliver en 03 de Marzo de 2010, 15:01:12
cuanto se aprende sobre esto contigo jejeje
Gracias, se hace lo que se puede
Cita de: cerezal en 03 de Marzo de 2010, 15:32:55
Gracias Rulo por el consejo de la camara,que crack !!!
De nada, ya te he dicho que si necesitas algo que me avises ;) no obstante, sigo mirando ;)
Cita de: RaW87 en 03 de Marzo de 2010, 15:40:12
Si,con lo que sea te digo y si ves otra cosa me dices jeje
mallito1307
Cita de: mallito1307 en 03 de Marzo de 2010, 17:20:48
al final nos hacemos todos expertos en fotografia jajajaj
Jajajja. Solo intento que aprendais desde un punto de vista de usuario. Por cierto, como te dije via messenger, va quedando todo mas completito no?? en la primera pagina esta todo redactado para tenerlo mas cerca
mallito1307
Cita de: mallito1307 en 03 de Marzo de 2010, 17:26:42
completaste lo que te pase antes??!!??!?!?!?!?!?
No. Lo tengo guardado. Primero terminare todo lo que me queda aqui (que no es poco) como obturador, modos de disparar con la camara, formato RAW.............
Despues ya empezare con lo tuyo jejejeje
Dejo mi huella porque me interesa mucho este tema. Me parece una idea muy original... y como dicen por ahi... es que no paras tio xD jaaj
Un saludo!!
Me encanta,ya lei todo y haber si me decido por la camara que me as aconsejado Rulo !!!
Cita de: cerezal en 03 de Marzo de 2010, 19:20:54
Que camara te ha aconsejado??
(que cotilla  :-Y)
Cita de: cerezal en 03 de Marzo de 2010, 19:27:59
Cita de: sebas83 en 03 de Marzo de 2010, 19:24:42
Buena camara cere!! no te arrepentiras
Si,si,ahora a sacar dinero para pillarla !!!
Pues sí!! jejej como todo en esta vida... un saludoo y a por ella!! :)
