Grillo en ventilador del clima
Iniciado por letes84, 29 de Enero de 2010, 14:37:42
letes84
Hola acabo de ver una posible causa de que entren hojas y mierdecillas a la cámara dónde se encuentra el ventilador del aire acondicionado.
He visto que la rejilla que está justo por debajo de los limpias no encaja con el aislante, ni con la rebaba de goma que tiene éste, que por lo tanto por ese hueco que queda ahí pueden colarse hojas, pajas, pelusas,etc.
No se cómo arreglarlo, ni si se puede pegar con algún tipo de adhesivo.
Echadlo un ojo en vuestros coches y contadme algo.
Cita de: letes84 en 21 de Marzo de 2010, 18:33:14
Hola Socio, no hay problema en absoluto. Hay un brico en el que se explica cómo retirar la rejilla de plástico y así poder limpiar bien de hojas y mierda varia todo ese vano donde está el motor de los limpias y la entrada de aire a la calefacción.
Es MUY recomendable poner en práctica el brico, pues si limpias los desagües del vano (hay dos) te aseguras de que el agua nunca llegará al motor de los limpias y te lo quemará.... ni tampoco entrará como una cascada hacia el sistema de climatización.... un pastón repararlo...
Se hace una vez al año y listo. Se tarda una hora si te lo tomas con mucha tranquilidad. En 30-45 minutos está listo y montado de nuevo. Yo lo he hecho la semana pasada y merece la pena. Sólo advertirte que conviene tener a mano cuatro grapas nuevas que sujetan la rejilla, porque las viejas se parten con facilidad. Te salen a un euro la pieza en Renault... atraco al canto, pero ponlas, porque no hay que dejarla ni sobre puesta ni mal anclada.
Usa el buscador y mira el brico, verás que no tiene desperdicio.
samueru
yo este verano keme 1 ventiladores o otro casi
la causa fue la goma esa negra que va entre el cristal y el salpicadero se despego y rozaba en las aspas....
lo cambie en un conce oficial (cadiz a la entrada) y el primero solo kitaron y reponieron el nuevo no se dignaron a mirar el porke... hasta que al recojer el coche salgo y pongo el aire y zas riudo otra vez....
letes84
Muchas gracias Master, creo que acabamos de encontrar la solución a éste grillo en mi caso, y seguro que muchos otros.
Acabo de ver el brico, y... bueno lo intentaré parece un poco complicadillo;de todas formas esas grapas ¿como las pido en la renault?
