ayudaaa equipo de sonido
Iniciado por d_ggomez, 10 de Diciembre de 2009, 21:35:18
Los de Samn creo que son medios-graves.
d_ggomez
Con lo que no me servirian no¿¿para lo que yo lo quiero me refiero...
Como subwoofer, pues casi que no.
d_ggomez
jajajajaja ok ok el dia que te conozca en una kdd...me vas a matar...m vas a llamar el pesaooo y con razon!!! jajaja muchas gracias por tu paciencia tioo...en serio
d_ggomez
Dj nick! ya tengo todo para montar mi equipo lo unico que tengo una duda...voy a montar 2 vias delanteras y 2 6X9 atras todo amplificado con una etapa de 4 canales, y luego el subwoofer con otra etapa de 2 canales en modo puente...
El caso es que de mi radio sony, solo sale una pareja de rca´s (salidas de previo se llaman no?) y los 4 altavoces son 4 cables que salen de la radio...he visto que hay ciertos "adaptadores" para pasar de "cable" a rca no?...en ese caso tendria 2 parejas de rca´s....el caso es que mi etapa de 4 canales, solo tiene un input de rca´s. Tambien he visto que hay un adaptador para pasar de 2 rca´s a 1, pero me da que me quedo sin fader no?..para seguir teniendo fader lo unico que veo es poner los 6X9 y sub con la etapa de 4 canales y los de delante a parte con la otra etapa de 2 canales...tu como lo ves??? juro que despues de esto me dejo apalear o matar a collejas...como veas..jajaja
Pues el tema está en la radio. Lo suyo sería una que tuviera un par de parejas de salidas de RCA's.
El convertidor de alta-baja que comentas, es una opción, se pierde calidad y la pareja de altavoces que uses de señal.
Un adaptador en "Y" para RCA, es otra opción, pero jugamos con la tensión de salida del previo, que en tu radio, al tener sólo una salida de RCA, probablemente sea baja, por lo que si la dividimos, es rendimiento de la etapa va a ser bastante bajo respecto a lo normal.
Si no tienes pensado en cambiar la radio, en esta ocasión sí optaría por en adaptador de alta-baja, conectado a los altavoces delanteros que son lo que quieres amplificar.
Respecto a la configuración de las etapas, dejaría la 4 canales para el maletero, y la 2 canales para las puertas, ya que así es com conservas el "balance" (delante/detrás).
d_ggomez
No si al final con la tonteria, algo estoy empezando a aprender de esto....jajajaja muchas gracias por todo Dj nick en serio, eres un crack! siento ser tan pesado, pero no sabes la ayuda y favores que haces a la gente...
d_ggomez
la puta** de lo que me dices es que igualas los 6X9 al sub...siempre tendran el mismo volumen. Pero por lo que estoy pensando no tengo otra solucion...tu que harias? tener los 4 altavoces que suenen a la vez y el sub por otro lado, o los de atras y el sub por un lado y los de delante por otro lado? te cuento, las etapas son de 2X50 y 4X60. Las vias delanteras son de 40rms, los 6X9 de 80rms y el sub estoy a ver cual me piyo...la de 2 canales no se que potencia da en modo puente porque en los papeles no lo veo (supongo que 100w), pu** marca nisu...y la de 4 canales da en modo puente 130w rms. Creo que lo mejor va a ser lo que tu dices..en cuyo caso mi sub tendra que ser de 150w rms o 200w rms no? asi los de delante de 40rms van bien con la etapa de 2X50 sin ponerla a tope, los de atras irian perfectos con 2 canales a 60w para los 6X9 de 80w, y 1 canal de 130w para un sub de 200w no??? vaya lio macho, mira a ver si te aclaras jajaja graciasss
"Efectivamente". No es que iguale el volumen del SUB con el de los 6x9, sencíllamente, al sólo tener una salida RCA, que no sé si es para delante, detrás o sólamente SUB, puedes controlar ambos con el mismo nivel de balance. Además, así se aprovecha la única salida RCA para 2 cosas, ya que los altavoces que tienes delante ahora, no merece la pena amplificarlos (la propia radio ya te da 25 RMS que va bastante holgado para unos altavoces de 40).
d_ggomez
Parece buena oferta, sin saber todavía si es de 10 ó 12". Me parece por relación de tamaño con el ampli que es de 10".
d_ggomez
Le he preguntado al hombre y estoy a ver si me contesta...
d_ggomez
una cosa...un colega me a preguntado si puede conectar 4 altavoces a una etapa de 2 canales. 2 por canal supongo, y no se que me ha dicho de "trimode"...
Ambas cosas se pueden hacer si la etapa soporta cargas de 2 ohmios, ahora, la calidad de sonido de estas configuraciones suele ser baja, a la par de provocar fallos debido a la temperatura que suelen coger las etapas configuradas de esta manera.
El "tri-mode" es simplemente colocar un tercer altavoz en modo puente sobre las dos salidas conectadas a su altavoz correspondiente.
d_ggomez
entre estos dos sub, con cual os quedaríais? relación calidad-precio:
http://www.pixmania.com/es/es/3777423/art/pioneer/subwoofer-ts-w258f-25cm-8.html
http://www.pixmania.com/es/es/2399246/art/sony/subwoofer-auto-xs-l106p5.html
Mi fuente es sony, pero la etapa es pioneer al igual que los 6X9...
Todo depende de lo que entregue la etapa. En base a eso, lo que quede más aproximado, pero por encima, para no arriesgar en quemarlo.
d_ggomez
la etapa entrega 130W rms, por lo que seria mejor el pioneer supongo, ademas de ser de la misma marca claro, pero decia lo del sony por su precio...
d_ggomez
estoy leyendo algo del capacitador, en que consiste? supongo que sera un condensador grande no? yo lo necesito??
Pues sí, es un condensador muy grande. Para evitar la bajadas de corriente que hay cuando suenan los graves, si una vez montado el equipo ves que son muy grandes, es una opción, aunque la mejor es la de una batería de gel, aunque su precio se suele ir a los 200 €.
d_ggomez
