opiniones nokia 5800???
Iniciado por Quike, 31 de Marzo de 2009, 23:16:15
devidmegane
mi nokia 5800 tiene una opcion k puedo ponerlo k se pueda instalar los programas sin estar firmados.y yo no lo e hackeado ni ostia.m ace falta hackearlo o con eso ya no?
CD-R
Con eso, aun asi habra muchos programas que no te deje instalar sin Firmar
Cita de: devidmegane en 18 de Noviembre de 2009, 01:02:57
mi nokia 5800 tiene una opcion k puedo ponerlo k se pueda instalar los programas sin estar firmados....
8O  :-k   :-F
Una opcion que te deja instalar programas sin firmarlos ????  En un symbian ??
Es la primera vez que oigo eso.
¿No será que puedes instalar aplicaciones o juegos "SIGNED" (firmados) ????? Porque si son estos, los puede instalar todo el mundo.
Pero como sean "UNSIGNED" (sin firmar), no creo que los puedas instalar ni de coña, te dara error de certificado, certificado caducado, o algo por el estilo.
Sino, de todas formas, comentanos que version de 5800 tienes, el Product Code y el firmware, y sobre todo donde tienes esa opcion que comentas.
Wraaaaaaaaaro, wraaaaaaaro, wraaaaaaro.....
Salu2,  ;-)
alf_de_melmak
Estoy con damatas, a mi me huele eso a chamusquina, si no has modificado absolutamente nada habras tenido suerte de que lo que hayas querido instalar sea signed, pero asi de buenas instalar programas unsigned ........
Creo que a lo que te refieres es a la opcion que esta en:
Menu > ajustes > gestor de aplicaciones > ajustes instalacion > instalacion software: y aqui eliges la opcion: Todo o solo firmadas
Aunque pongas la opcion: Todo; si instalas un unsigned te dara el error que dice Damatas
devidmegane
si esa es la opcion,solo k lo k instale primero no me dejaba instalarlo pork no estaba firmado y luego cambie la opcion a todo y ya si podia instalarlo.
Cita de: devidmegane en 18 de Noviembre de 2009, 13:20:40
Insisto, te ha coincidido que has cargado programas o juegos "firmados o Signed", sino no hay tu tia  [-X , o hackeas el movil o firmas las aplicaciones en el PC para poder cargarlos.
Salu2,  ;-)
yo he tenido bastantes symbian y si q hay una opcion para dejar instalar aplicaciones NO FIRMADAS :D
Por cierto bienvenido al lado oscuro, las htc. quien prueba, no cambia :D jajajajajaj. Yo tengo la trinity :D
alf_de_melmak
Cita de: RaW87 en 19 de Noviembre de 2009, 00:47:31
Tiempo al tiempo compañero, que yo con mi diamond estaba que lo flipaba todos los dias y al mes ya la queria estampar contra la pared, no la toquetees mucho porque te quedas sin ella y tienes que empezar desde 0 y la bateria de la tuya no se cuanto durara, pero la mia a las 24 horas no llegaba, y ojo, solo usandola para llamadas y mensajes de uso personal.
Respecto a los programas unsigned .......... prueba a instalar el sygic que es el navegador, a ver si eres capaz de instalarlo sin firmarlo
Cita de: alf_de_melmak en 19 de Noviembre de 2009, 00:59:00
la bateria 24h al dia.... 2 dias y pico. con gps baja a 1 dia mas o menos  :)
alf_de_melmak
Pues no sabes lo que me alegro, porque la diamond iba de puta pena, la peña despues de soltar lo que salia en su dia el telefono se gastaban 40€ mas en una bateria que les daba unas 8 horas mas, durante 6 meses que la tuve la tenia que cargar tooooooooooooooooooooooodas las noches, un autentico coñazo
Alf, si no me equivoco, para instalar el Sygic creo que no hace falta ni firmar ni tenerlo hack.
Pero el que por ejemplo si que hace falta firmar o tenerlo hackeado es el Handy Shell  :ba: , entre otras cosas porque necesitas tener el Xplore con acceso a las carpetas ocultas para cambiar los atributos de 4 archivos, y como no lo tengas Hacked, no hay wevos  [-X [-X [-X [-X [-X y sino probar........ os dejo el enlace y las instrucciones más abajo. Intentar instalarlo......  :-P
Que ganas tenía de pillar una version decente, ayer mismo instale esta version :
Handy Shell v2.0 S60v5 SymbianOS9.x Unlimited Read NFO-Symbian
http://www.universosymbian.org/programas-5-edicion/57007-handy-shell-v2-0-s60v5-symbianos9-x-unlimited-read-nfo-symbian.html
Si no lo conoceis, es un programa que lo que te instala es un multiescritorio, que funciona en forma de cubo tridimensional, tiene 4 escritorios :
* Escritorio principal, donde te aparece: señal, bateria, reloj, fecha, llamadas perdidas, mensajes recibidos, 5 accesos directos a aplicaciones, Apag.Encend. del Bluetooth, modo del tfno, .......
* 2º escritorio : Acceso directo a 12 contactos de la agenda (con foto si la tiene)
* 3º escritorio : Acceso directo a 12 aplicaciones.
* 4º escritorio : Acceso directo a la galeria de fotos.
Segun el escritorio que quieras, el cubo tridimensional va girando (Es totalmente configurable)
Enlace de descarga : http://www.megaupload.com/?d=M5J6EOXU
INSTRUCCIONES DE INSTALACION
Esta aplicación es de 14 días de prueba con funciones completas.
Siga estos pasos para utilizarlo completa / Sin límite de tiempo:
1. Instalar la aplicación [no ejecutarla después de la instalación].
2. Ir a los siguientes directorios usando X-plore:
Código:
C: \ Private \ 20013B7B \
E: \ Private \ 20013B7B \
C: \ System \ Data \
E: \ System \ Data \
Ahora configure todos "20013b7b.reg" atributos de los archivos de "sólo lectura". [NO editar archivos]
3. Disfrutar plenamente funcional Handy Shell sin límite de tiempo
Y lo dicho, sin el telefono Hacked, a ver como accedeis a las carpetas "PRIVATE"  [-X
Salu2, ;-)
alf_de_melmak
Cita de: Damatas en 19 de Noviembre de 2009, 09:32:22
Pa un programa que cito y la cago  :lol:
Ese soft que has puesto nuevo, tiene una pinta increible, se mueve agil o va forzadete ?
Cita de: alf_de_melmak en 19 de Noviembre de 2009, 09:47:52
En 5 palabras : IM-PREZIONANTE y A-COJONANTE  :-D
Tienes tres opciones de configuracion: CUBO - GIRAR o DIAPOSITIVA.
Entre Cubo o girar no noto la diferencia, sale lo que he dicho un cubo que al cambiar de escritorio, gira tridimensionalmente, y se pueden poner 3 velocidades de giro, LENTA, RAPIDA O MUY RAPIDA. la lenta y la rapida son lentillas (relativamente) y la MUY RAPIDA a mi parecer y teniendo en cuenta el efecto que realiza yo creo que va bastante bien.
Pero si lo pones en efecto DIAPOSITIVA, la transicion de un escritorio a otro es practicamente instantanea.
Yo llevaba tiempo intentando configurar el GDesk, pero unos temas no me quedaban bien, otros no se me cargaban porque eran para otras versiones diferentes a la 0.33 g que es la que tengo, no tenias acceso directo al marcador de telefono numerico, solamente a la agenda......etc, estaba hasta el moño, y ayer en cuanto vi esta version que llebava tiempo esperandola, casi me da algo, funciona de lujooooooooooooooo.
Y cambiando esos 4 archivos a "solo lectura", tienes la version full y para siempre, te aparece al arrancar que es una version de 14 dias, pero ni caso, sale siempre lo mismo.
Salu2, ;-)
Bueno señores y señoras usuarios del 5800.
Estamos de enhorabuena !!!!!!!
¡¡¡¡¡  NUEVO Firmware 5800 40.0.005 DISPONIBLE !!!!!
y en el periodico viene hoy que el navegador Nokia Maps que viene integrado en los telefonos, a partir de hoy es GRATUITO !!!!!
De manera que quiere copar el mercado de los navegadores GPS, para que la gente lo lleve integrado en el movil y no necesite comprarse uno expresamente para ello.
Y sobre lo de el Firmware..... novedades ????
¡¡¡ El famoso Kinetic Scrolling por fin funcionaaaaaaa !!!
Para el que no sepa lo que es, es poder subir y bajar por los menus, la agenda, la galeria de fotos y musica sin necesidad de tocar la pantalla, simplemente con el movimiento de muñeca.
Ojear, ojear.......
http://www.clubnokiasymbian.com/viewtopic.php?f=55&t=77480
Mirar el nuevo escritorio !!!!!!
Salu2222222222222222222
que guapoooooooo esto pa mi novia :D
Me tengo que poner al tajo, pero antes tengo que hacer un hard reset al movil y dejarlo limpito, limpito, lo aconsejan además antes de meter el ultimo firmware.
Joer que ganas tengooooooo  !!!!!!
¡¡¡  OJO   !!!
La ultima version de Firmware 40.0.005, todavía no es Hackeable, que lo sepais antes de hacer nada, me acabo de enterar.
Estan con el tema, pero hoy por hoy no se puede.
Salu2, ;-)
javitomalaga
Cita de: Damatas en 25 de Enero de 2010, 09:22:33
¡¡¡  OJO   !!!
Salu2, ;-)
fijate en el minuto 1:05 lo tiene hackeado, esta tarde are unos experimentos a ver si lo consigo hackear y si lo hago os lo posteo en mi post
Oye ya que hablais de hackear, a ver si me ayudais  a hackear el de mi novia. Le hice de todo y a la hora de instala re HEOX ese o como se llame, se queda ahi instalando.... nada de nada. Espero que me ayudeis porfiss
