Conducir con regulador de velocidad
Iniciado por maxtour, 12 de Enero de 2009, 19:29:48
Hombre,haber,es logico,que no lo lleves cuando vayas a 50 o 60,cuando vas a 120 y sabes que no vas a ir frenando,acelerando...pues es cuando es una maravilla  :oops:
Cita de: KASILLAS
Yo pienso que mi coche siempre consumira menos en una aceleracion con el regulador puesto para llegar a una velocidad prestablecida y a partir de ese momento mantenerla constante, en condiciones normales claro, que pisando el pedal. Y pongo un ejemplo. Que pensais  consume menos, un coche que quiere alcanzar 100 k/h que con el regulador conectado ha consumido una media de 8 l/100 durante 5 segundos u otro conductor que quiere alcanzar esa velocidad sin regulador y ha consumido 6l/100 de media durante 10???
Estaba de acuerdo con tu comentario letra por letra hasta que leí este último párrafo. Esto no es cierto, ¿por qué? Pues porque no estás teniendo en cuenta un dato fundamental, el rendimiento térmico del motor.
Cuanta más carga de gas metas al motor (es decir, cuanto más combustible inyectes a los cilindros) mayor será la proporción de combustible que quede sin quemar y por tanto mayor es el desperdicio.
El regulador es un sistema de comodidad, y gasta menos (comprobado) en terreno llano y a velocidades de crucero (pero no porque el sistema ahorre energía de por sí, pues el motor es el mismo y el rendimiento del mismo no cambia, lo que pasa que a ver quien es el guapo que es capaz de mantener clavada la velocidad a un valor a golpe de acelerador, que es la manera eficiente de conducir en llano), pero cuando haya pendientes o sobre todo cuando empieces a jugar mucho con el botoncito para subir o bajar de velocidad, el consumo aumenta y bastante, por el simple hecho de que el regulador intenta conseguir la velocidad lo más rápido posible y es como si pisáramos a fondo (y conducción económica y pisar a fondo están siempre reñidos).
JoseDrizzt
# Por cierto, el regulador no acelera siempre a fondo, sino probadlo por ejemplo en una bajada y vereis q despacito acelera.
Por ejemplo a 110 y pulsais hasta llegar a 120... :mrgreen:
KASILLAS
Cita de: mrfrank
Cita de: KASILLAS
No se chico, te entiendo perfectamente, pero no me termino de convencer, :lol: tiene su logica lo que dices pero ...
Por cierto Jose, eso de que el regulador no acelera siempre a fondo... El mio si, no se a que te refieres
JoseDrizzt
# Te explico Kasillas:
Por ejemplo y como dije antes... en una subida vas por ejemplo a 110... y dale al "+" hasta llegar a 120 y sentirás como empuja el coche en plena subida hasta alcanzar los 120.
Pues esa misma operación, hazla en bajada y verás q suave acelera y como tarda mas en llegar a los 120  :mrgreen:
naicer
Cita de: JoseDrizzt# Por cierto, el regulador no acelera siempre a fondo, sino probadlo por ejemplo en una bajada y vereis q despacito acelera.
Si tienes razón, cuando vas cuesta abajo acelera más despacio, entre otras cosas también necesita menos fuerza para alcanzar la velocidad que le pides y si pisa a tope lo mismo se pasa 3 pueblos.
Debe llevar algún sensor de esfuerzo o algo así.  :lol:
zax
Es una cuestión electrónica de programación, ya que como bien dices cuando llega a un cierto valor deja de acelerar bastante repentinamente, pero también de sensación nuestra, al ser subida o bajada.
Yo creo que acelera lo mismo en subidas o bajadas. En vez de 110 a 120, programa 120 en bajada cuando vayas a 60, verás como el regulador le mete cera a tope :mrgreen:
Lo mismo pasa con la sensación de que aceleras más con el regulador que con el acelerador. Yo la verdad tengo esa sensación, pero puede que sea porque aceleras sin pisar el gas y no lo ves lógico.
Saludos,
JoseDrizzt
Cita de: zaxEs una cuestión electrónica de programación, ya que como bien dices cuando llega a un cierto valor deja de acelerar bastante repentinamente, pero también de sensación nuestra, al ser subida o bajada.
Saludos,
# Sips, pero no es el caso Zax, haz la prueba y verás  ;-)
KASILLAS
en cuesta abajo acelera igual, comprobado, por lo menos en el mio
JoseDrizzt
# Pues nada, en el mío no. Va suavicito y despacito, q tio jeje
naicer
El regulador es más brusco acelerando que el pedal. Debe ser algo similar a si le pones la "chicharra" para sacar el lag del acelerador. Será que el regulador no tiene lag.  :roll:
ucnavi
Y no sera que nosotros casi nunca cuando queremos subir de velocidad pisamos el acelerador hasta la moqueta (o por lo menos yo).
Subira mas rapido o mas despacio, pero es uno de las mejores cosas de este coche
JoseDrizzt
Cita de: OliverSubira mas rapido o mas despacio, pero es uno de las mejores cosas de este coche
# Ya lo creo Oliver  :mrgreen:
Acha
No es para nada cierto que el regulador suba más rápido posible a la velocidad marcada consumiendo el máximo.
En el Sport, se nota mucho cuando vas a fondo, y el regulador sólo te pone en máxima aceleración (creo que podría ser más rápido que el pié, pero no estoy seguro), cuando le metes un viaje interesante....
Es decir, le dices pasame de 100 a 160Kph, el bicho se pone a bufar... ahora, le dices pásame de 100 a 110, lo hace despacito, despacito, despacito.... gastando muy poquito!, yo no consigo que gaste menos en ninguna circunstancia que con el regulador!, de hecho, es una herramienta disuasoria en mi coche :-K
a Naranja Mecánica...
JoseDrizzt
# No he probado en motores más pequeños pero creo q el regulador no debe de funcionar en todos igual...
Yo para pasar de 100 a 110 por ejemplo, también lo hace despacito, pero por ejemplo si le pido de una 120 a una 170... me da un tirón impresionante aunque vaya en 6ª
KASILLAS
JoseDrizzt
samu_megane
Cita de: JoseDrizzt# El 2.0T, por??
Abandona a su culon  :-C  y se va al otro bando  :lol:
JoseDrizzt
Cita de: samu_megane
# Aún me que da un mes de Megane Samu no me lo quites tan pronto  :-E
Pero siempre podré decir que es el mejor coche de su categoría!!!!!!!!!
y seguiré con otro 2.0T  :mrgreen:
