Vibraciones motor
Iniciado por ismagg, 02 de Enero de 2009, 01:21:24
Migan
Se puede comprobar a simple vista si esos tacos motor están bien? Si alguien pudiera poner una foto de donde están situados sería una gran ayuda.  ;-)
Mil gracias
Franmalaga
puff pues los inferiores no se donde se encuantran pero el superior se ve a simple vista es el que esta por el lado por donde se hecha agua para los limpias
Migan
¿Entiendo que los tacos motor de los que hablais son estos? En el manual están como "suspensión pendular":
Franmalaga
Bueno señores he de decir que he quedado muy contento al cambiar los 3 tacos de motor ahora el coche va mejos y no se escucha ningun ruido y ninguna vibracion
jm
Yo le cambie tres de los cuatro que tiene: el soporte superior izquierdo (hidraulico, el de la distribucion), el tirante superior parte trasera del motor, y el tirante inferior de la parte trasera, quedando solo sin cambiar el de la caja de cambios. Le puse unos de la marca metalcaucho y de primeras, se noto algo de mejoria, pero al poco tiempo ya volvia a transmitir vibraciones al chasis y ruidos. Conclusión: en cuanto a tacos de motor, no hay nada como los originales aunque sean el doble de caros y tampoco tengan una muy larga duración.
Megane 1.9 dci CONFORT DYNAMIQUE 2005 3p, Gris Holograma, ESP, Techo, T. Manos Libres, clima, Parrot ck3100, Kipus 4x50 RMS, hertz 6x9 100 RMS, rockford fosgate 10" 150 RMS
A parte de cambiar los tres tacos socio, mira a ver cómo andan los calentadores, pues si alguno está tocado, lo normal es que el motor vibre más de la cuenta y de esta manera los nuevos tacos te van a durar poco.
Otro consejo: si el sensor de temperatura del refrigerante motor tiene más de 4 años yo que tú lo pondría nuevo junto con el refrigerante sin pensarlo, pues aunque veas en el cuadro que la aguja marca correctamente la temperatura, podría ser que esté ya demasiado envejecido y que la señal eléctrica que manda a la centralita no sea del todo correcta y ésta no esté calculando del todo bien el caudal de inyección, lo que redunda nuevamente en vibraciones, humos, exceso de carbonilla en EGR, más consumo.... etc.
Y sobre los tacos en sí mismos, pues te doy la razón y no me entretengo en algo que ya sabemos: los originales están muy por encima de los piratas en relación calidad precio.
Quizá una cosa más: el de la caja de cambio es una goma maciza que tampoco urge ponerla nueva a no ser que el coche esté todo el año cerca del mar. Si no es así, puede dejarse ese cambio cuando tengamos que sacar la caja para tocar el embrague y así nos quitamos de engorros y exceso de mano de obra en la factura.
Espero que te sirva. Un saludo.
romaluxe
donde se encuentra el sensor de temperatura ese que dices?
Lo tienes montado junto al termostato, en la misma pieza que alberga a éste.... y que se suele llamar "caja del termostato" o "caja de agua".
Mirando el motor de frente está a la derecha de la culata, entre la culata y la batería.
Saludos!
