Mis dos tarjetas rotas :(
Iniciado por pezon85, 01 de Octubre de 2008, 20:17:37
cuelo
yo mande a reparar una a sevilla por que no la reconocia ni cerraba fueron 70€ con gastos de envio ida y vuelta con 6 meses de garantia y todo perfecto
Se me ocurre (si estoy equivocado que me corrija un mod) que podrías poner el sitio donde has enviado la tarjeta para que los compañeros de Sevilla y alrededores sepan que allí les pueden ayudar en este asunto... digo yo...
s2!
Falete
A mi me pasa lo mismo llevo la pila nueva y la tarjeta m falla....una jodienda vamos
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
speec
#23
A ver, no hay necesidad alguna de mandar a pedir una tarjeta nueva a no ser que se hayan extraviado las dos claro está :roto:
La tarjeta tiene generalmente y en el 90% de los casos dos fallas:
-Arranca el coche pero no abre las puertas
-No arranca el coche pero si abre las puertas o tampoco las abre
En el primer caso es simplemente uno de los contactos de la pila que se despega de la placa, es tan sencillo como volver a soldar y como nueva.
El segundo caso es un poco mas complicado pero no es nada que alguien con un poco de paciencia no pueda hacer, cuando el coche no reconoce la tarjeta la falla está en la bobina de la misma, pueden ser dos cosas, la primera es que una de las patas de la bobina se ha desoldado de la placa, así que sólo hay que resoldar y asunto resuelto, y el segundo caso es que el alambre de la bobina se haya partido en algún punto, esto lo vemos midiendo la resistencia y con un poco de maña tratamos de ver en que punto se ha partido el alambre, esto lo hacemos desenrollando la bobina y contando las vueltas, los rangos tolerables de la bobina son entre 80 - 100 ohmios, siendo 94 el ideal y con el que viene originalmente. La única funcion de la pila es para abrir y cerrar las puertas, el coche se puede encender perfectamente aunque no tenga ninguna pila la tarjeta, ya que el procedimiento para el arranque es que el lector mediante un campo magnético alimenta la bobina y esta es la que le da corriente a toda la tarjeta haciendo que el lector tenga acceso a los códigos de la misma permitiendo el arranque, es un procedimiento que dura milésimas de segundo.
En mi caso mi tarjeta estaba destrozada, tenía las patas de los contactos de la pila desoldadas completamente, la bobina tenía dos de las tres patas tambien desoldadas y el alambre estaba partido, o sea tenía una combinación de todos los problemas posibles. Yo mismo la desarmé y le soldé las patas que estaban sueltas tanto al contacto de la pila como a la bobina, para arreglar la bobina la desenrollé hasta el punto donde se había partido, en total le quité unas 10 vueltas (son 350 vueltas con el alambre original que es de 0.6mm de grosor si no me equivoco), al quitar la 10 vueltas volví a soldar y medí resistencia, había quedado con unos 87,5 ohmios de los 94 que tiene originalmente, o sea que todavía está dentro de los rangos tolerables, para finalizar compré en eBay una carcasa nueva por 2,50 euros, armé la tarjeta y quedó como nueva, de eso van mas de 6 meses y sigue como nueva.
Gasto total: 2,50 euros y medio día de trabajo.
Aquí en el foro hay un brico que explica muy bien como repararla, yo lo usé de guía.
supervegeta10
Cita de: MasterMegane en 30 de Enero de 2013, 18:57:01
s2!
En sevilla hacen la copia de la tarjeta a ese precio en un poligono que hay en San jose de la Rinconada, llamado el Cañamo, no recuerdo la calle ni el numero, pero era una nave que se dedicaba principalmente a las copias de las llaves de los coches, de todas las marcas.
carlitosm5
hola, si os sirve de algo, mis dos tarjetas tampoco iban y cuando iban, me ponia cambiar pila pero lo que pasaba es que uno de los bornes que tocaban la pila estaban separados de la placa de la tarjeta.
solución: la abrí, queda prácticamente rota, y solde con estaño la pestaña y funciona perfecto. aaa, y compre una tarjeta vacia en el ebay y todo para adentro.
