S.L. Emotion 2008 1.5dCi 85cv
Iniciado por AsTuRkInG, 04 de Febrero de 2008, 09:52:46
AsTuRkInG
eso es lo bueno y lo que principalmente le diferencia de la version 2007. el color era rojo y ahora azul y los detalles eran, los asientos, los rebordes de los asientos y en la guantera. basicamente nada mas
Megane II 1.5 85cv
JVC KD-BT22 + CTSRN005 = Mandos al volante
Quike
el precio por el que te ha salido nos lo puedes comentar¿?
AsTuRkInG
14650 lerus, os parece mucho... o poco
Megane II 1.5 85cv
Quike
m parece bien nose, a mi el 105 me salio por 15.400
AsTuRkInG
a mi por 15.800 o por ahi, pero ya se subia bastante de lo que tenia pensado gastar...
y empece con un coche de segunda mano de 2.200€ y mira lo que termine comprando xD
Megane II 1.5 85cv
Quike
acabaste eligiendo muy bien, mi primer coche fue uno de segundamano y lo pague casi tres veces en averias,,luego cuando iba a cambiarmelo empeze mirando corsas,clios ibizas,,y de lo que mas m alegro es de tener el megane, grande, seguro, bonito,,
noworkteam
Yo tengo otro igual...pero ¿no lleva temperatua exterior?....vamos yo no la encuentro.   saludos
AsTuRkInG
pues no, yo no se la he visto... y me da a mi que no lo tiene
hay un brico que creo que si que se le puede poner... pero bueno, mas adelante...
Megane II 1.5 85cv
jspastor
No, los emotion no traen lo de mostrar la temp exterior, pero cierto hay un brico de cómo hacerlo, échale un vistazo a la zona de bricos.
erPeluky
AsTuRkInG, buenass, oye que coche más bonito :-A , oye me gustria hacerte una pregunta ya que yo me he pillado el mismo coche, solo que gris plata, la terminación interior es la misma y todo.
A ver, los elevalunas (delanteros) te suben de la misma forma? a mi el izq. me va automatico, un toque y sube solo, pero el de la dra. no, hay que dejarlo pulsado para que suba o baje, es así o hay que configurarlo? y otra cosa, al cerrar el coche con el mando si dejas algún cristral bajado, se sube solo? el mio no. Es así este modelo?
Gracias
rand Scenic 1.5 - 100cv Conford Dinamique y pronto Megane 5p 1.5 - 85cv Emotion
AsTuRkInG
pues si.... es igual como tu describes...
me parecio raro que fuese asi, y como no habia nadie mas con mi modelo no tenia a nadie mas como referencia.
tender que preguntar cuando vaya a hacer la revision, pero me da a mi qu elo de el elevalunas derecho no se va a poder ya que puede ya ser una limitacion fisica, yo en el izquierdo para subir o bajar tiene como 2 velocidades... la primera es manual y la segunda automatica, y en el derecho no  hay la segunda.
lo de que se cierren los cristales cuando cierras el coche es un detalle, que a lo mejor ese si que se puede cambiar... pero no estoy seguro.
y de paso teng oque decirles un par de cosillas sobre los altavoces... el de la puerta del conductor petardea un poco y el de detras del conductor ni te cuento, creo que esta reventado xD
Megane II 1.5 85cv
jondalar
Esas dos cosas que comentais son limitaciones de la versión emotion.
erPeluky
AsTuRkInG, ya te puedo asegurar yo que no suben los cristales al cerrar el coche, como bien dice jondalar, son limitaciones que tienen este modelo para poder abaratar precios.
erPeluky
por cierto AsTuRkInG, por si no lo sabias te cuento, a lo mejor es para nada, pero bueno. Si por casualidad paras el motor y te has dejado la ventanilla derecha bajada, no tienes porque encender de nuevo el motor como yo pensaba, pulsas el botón Star unos 8 segundos sin pisar ningún pedal y se enciende el contacto del coche por completo dando corriente por consiguiente a la ventanilla  :-5
perdón por el tocho, pero lo veia interesante para poner.
jondalar
Eso mismo lo hago yo para dar corriente pero basta con meter la tarjeta y darle al estar sin pisar pedales.
fgfl
Hola, felicidades por tu coche, yo tambien lo tengo el emotion la verdad es que le faltan algunos extras del tipo de las ventanillas que acabais de comentar y puestos a pedir los elevalunas traseros,pero a mi lo que me gustaria que tuviera el mio el sistema ESP,lo compre un poco antes y los faros de xenon....en fin.
Lo que no entiendo es ,donde esta el cofre entre los asientos delanteros?? Lo has quitado tu?
Goran
#36
Hola a todos,
Soy nuevo en este foro. Aún tengo que pasarme por el hilo de las presentaciones.
Tengo el mismo modelo, el Emotion S.L 1.5 dci 85 CV del año 2008 y juraría que el elevalunas izquierdo -como el derecho- es manual totalmente no? Habláis de dos velocidades, cómo se actuva la automática? La verdad es que yo siempre subo y bajo con el botón pulsado... oops:
Otro tema: estoy encantado con el coche, esclavado al de Asturking en color también, con un consumo medio de 5,6 litros a los 100. Y estéticamente todo ok, lo único que las llantas que trae están bien pero prefiero las de modelos anteriores del Megane II.
¿Sería compatible quitarle estas llantas y ponerle otras? El único requisito es que las que ponga nuevas (de modelo anterior) sean de 4 tornillos?
Por último ¿cuánta pasta costaría en taller oficial de Renault el cambio? Estoy en garantía pero supongo que al no haber golpe alguno en mis llanatas, esto no influye nada...
Gracias por vuestra ayuda y enhorabuena por este pedazo de foro :-G  Saludos
ADJUNTO FOTOS DE LAS LLANTAS
http://img30.imageshack.us/img30/61/dsc03200h.jpg   (estas son las que vienen con el Emotion 2008)
http://img30.imageshack.us/img30/9999/llanta.jpg   (ésta es la que me gustaría tener, de modelos anteriores)
Renault Megane II 5P S.L Emotion 1.5 dci 85 CV Gris Eclipse
Necleman
Un as llantas en renault, por menos de 600€... complicado, muy complicado.
Puedes poner la llanta que te de la gana siempre que mantengas la equivalencia de dimensiones de neumaticos con el que llevas actualmente. En el Google, incluso en el foro, encontrarás información referente a equivalencias de neumáticos.
Con respecto a la llanta, tendrías que comprar una compatible, en cuanto a tornillería se refiere, con la del Megane (cosa nada complicada).
'02-'04 --> Fiat Uno 45
Goran
Gracias por tu información, Necleman.
La verdad es que las llantas que más me gustan -preciosas- son las Steppe, pero son de 17''. No sé, supongo que no será fácil el encaje, siendo las que llevo en el Emotion -creo que se llaman Ozedia- de 16''.
Igual hasta me conviene esperar al cambio de neumáticos, a los 40.000 km, aunque no sé si para entonces (ahora llevo 12.000 km) seguirán existiendo las Steppe, si sigo al ritmo actual de kilometraje.
De momento no me corre prisa, amén de que hay que soltar pasta y no estamos para muchos dispendios, con la crisis.
amfa
El mío está matriculado el 15 de enero de este año, y de media me gasta 5.2 actualmente tiene 17000 km y creo que la revisión la voy a pasar en un taller concertado en vez de la casa
