Codigos de color del Megane II
Iniciado por eliminado-83, 07 de Enero de 2008, 17:25:42
Os digo un pequeño minitutorial para que sepais el codigo de color de vuestro coche.
Primero vais a esta pagina:
http://www.glasurit.com/
Luego le dais con el raton donde pone "Color Online Busqueda de formula de mezcla"
Y ahi ya teneis que ir rellanando datos (solo hay que rellenar los que sepamos):
Contructor: Renault
Año: Yo pongo de 2003 a 2007
Modelo: Megane
Clase color: Gris (por ejemplo)
Solo con esos datos le damos a Empezar a Buscar y nos salen tooooodos los grises que hay en esos años.
Entre los resultados nos dice que el gris boreal es el codigo 632.
P.D. Lo he probado con bastantes colores y acierta asi que imagino que esta actualizado, comprobadlo vosotros por si he metido la gamba.
tux
Cita de: ADSLUSERA en 13 de Abril de 2010, 16:33:27
Muy buenas gente!!!!!!
Vuelvo a daros la plasta  :roto:
Es que la imagen que hay en el primer post de como saber el codigo no la veo  :-k
Y me gustaria saber como averiguar el codigo de mi Sedancete, el coche es este.:
ADSLUSERA
Beige Angora (TEA19)
Y el acabado es un Confort Expression
nederlines
alguien sabe el color exacto referencia de la pintura de las manetas exteriores de abrir la puerta? las q son cromosatinadas.
Megane II Sport R26.
kimiko
Joer, a mi me vendria de perlas, por que tengo la parte que no es la de agarrar peladita!
Asfalto en las venas
nederlines
nadie?? el color tambien es el mismo q el de la placa de motorización en la puerta
kimiko
A ver si un dia puedo y lo miro con un peine de colores...
nederlines
seria genial kimiko a ver si podemos saber el color exacto de manillas exteriores
cere84
Cita de: bicicletossss en 18 de Abril de 2010, 14:48:27
Contructor: Renault
Modelo: Megane
Funciona a la perfección ;)
cere84
#48
http://www.paints4u.com/productsByCat.aspx?MainCategoryID=6&SubCategoryID=169&p=1 aquí tienen kits para reparaciones pequeñas
un bote de 400ml con 30ml de compuesto por unos 14,70€ y por 23 tienes 2 botes de 400ml
la pistola para adaptarla al bote de spray por 4.26€
Te da la opción de buscar por código y la mía al menos, la ha encontrado
joanmm
el codigo de la moldura del fase 2 dynamique gris y el fase 1 dynamique gris de la moldura del parachoques alguien lo sabe?
Megane 2 fase 2 dynamique 1.6 16V 110cv 5p, azul extreme, clima, mp3, parrot.
Pues aki pongo los codigos de los colores,no se si estara por hay pero sera de gran ayuda para muchos !!!
Siglas de delante del codigo !!!
-O: solido monocapa
-V: barniz
-M: metalizado
-N: nacarado
-OV: Solido bicapa
-MV: Metalizado Bicapa
-NV: Nacarado bicapa
kimiko
Y yo pregunto... alguno tiene idea de que color es el gris de las molduras de.... un dynamique por ejemplo?
Gracias por el aporte cere!
kimiko
Eso solo lo sabran en la Renault
tux
Cita de: thunder_mrx en 09 de Agosto de 2010, 14:00:17
Es algo así, como GRIS 205.139 PIERRE A FUSIL NACRE
En Madrid, en Spray lo venden en http://www.sigosan.com/
Cuando pregunte por el aki en la Renol donde pille el coche,me dijeron que es un gris que lo tienen en botes de Sprays,que se los traen asi,no es un color que "hagan" ellos !!!
kimiko
Por cierto, no sabreis que color es el de el aro de marchas, y el del freno de mano,no? por que los tengo un poco desgastados y he pensado en repintarlos, que el coche aun de 2ª mano esta nuevo y da pena verlo asi...
chochi
oye sabeis dnd se puede comprar pincel, lapiz spray(esto mejor no xD) o algo semejante para arañazos?
El paragolpes sport un mes pintado y me han dado dos ostias ya... solo arañazo pero siendo color lima se ve bastante
VW Golf GTI MKV DSG. Llanta 18".
kimiko
En cualquier concesionario de renault, lo tienen y si no t lo piden, llevales la referencia del color, A19, D11, o el que sea, y si no lo tienen te lo pediran.
Saludos!
megane_diablo
Esta bien esto de los codigos y por casualidad no sabra nadie los codigos de colores que corresponde con los de duplicolor a la renault, vamos los equivalentes
