Se libre...Pasate a Linux Ubuntu 7.10
Iniciado por eliminado-83, 09 de Diciembre de 2007, 19:05:08
j2002
Estas son las tonterías que me hicieron volver a güindos la vez anterior. El mozilla me aparece (casi) maximizado y no tengo manera de dejarlo como estaba (juro que no he tocado nada) Y digo casi, porque, al abrir una nueva ventana, se ven las barras de tareas superior e inferior pero no las de mozilla... F11--> Mozilla a pantalla completa (sin las barras mencionadas) --F1--> mozilla normal :!:  :?:  :cry:
Koleos 2.0 dCi Privilege
j2002
¿Alguien ha instalado Skype? ¿Cómo se configura una webcam?
j2002
pascasio
acaba de salir el nuevo ubuntu 9.04 os recomiendo que lo probeis. El skype no lo he probado, pero la cam ami me funciona bien. Instala un programa llamado Chesse y compueba que funciona la cam, para ver si es problema de la cam o del skype. Un saludo
javitomalaga
Cita de: j2002 en 08 de Diciembre de 2008, 22:57:53
yo lo tengo instalado y me va de lujo y la web cam creo que sera como todo en san linux lo conectas y listo a usarla y si necesita algunas dependencias te lo dira y si no dime el modelo y te busco la configuracion
naicer
Yo en esto de linux soy relativamente novato y me pierdo un poco. Alguno de vosotros sabría decirme como puedo "resetear" por así decirlo, la configuración de los repositorios.
Al principio cuando instale el 8.10 me iba perfecto. Cualquier cosa que buscaba en el sinaptic me aparecia al momento, pero a raiz de añadir un nuevo repositorio "medibuntu" creo que fue, ha dejado de funcionarme el sinaptic.
He borrado el repositorio añadido e intentado dejar todo como estaba recien instalado, pero no hay manera. Aveces encuentro lo que busco, pero cuando lo señalo para instalarlo, me da error de que no se encuentran los paquetes para descargar y me deja con la miel en los labios.
Si alguien tiene idea de que puedo hacer y me lo comenta, se lo agradezco.
pascasio
Cita de: naicer en 24 de Abril de 2009, 13:32:02
La verdad es que no tengo ni idea, pero os sujiero para esos casos, crear una partciion /home aparte, asi si por alguna razon algo no os va bien, reinstalais ubuntu, y no se borraran ningun documento ni la configuracion de los programas. Lo unico que hay que hacer, es volver a instalar todo
j2002
Cita de: javitomalaga en 24 de Abril de 2009, 01:21:16
Estoy actualizando a 9.4. Ya veremos si la reconoce. Si no, hablamos
pascasio
Eso suele depender del kernel que uses. aunque siempre se puede copilar unos drivers, pero eso hay que buscarlos y aunque no suele ser muy dificil, lo dificil es encontrarle.
Tambien podrias probar el cd live de Fedora, o instalarlo en un usb y probarlo, ya que fedora usa un kernel por encima de ubuntu y suele estar mas al dia que ubuntu
naicer
La coña es que si busco el programa en el sinaptic no lo encuentro. Pero si voy a la terminal y tecleo "sudo apt-get install (nombre programa)" se instala todo en el aire.
Claro, hay que andar a buscar por internet los nombres concretos de los programas dependiendo de la version y esas historias. Es un poco más latoso, pero bueno, voy saliendo a flote. Empiezo a desenvolverme más o menos. ;)
javitomalaga
bueno pues llevo ya dos dias intentando sincronizar mi n95 en ubuntu hardy heron y no hay manera alguien sabe sincronizarlo me he leido todos los tuttos pero nada de nada y ya estoy mosqueandome que cada vez que tengo que sincronizar tengo que arrancar con cacawindows
j2002
De momento no consigo que pite. Estoy dando vueltas por la web a ver que encuentro. Tengo una vf0470 live cam notebook de Creative
pascasio
creo que no es para la tuya, ya  que tampoco entiendo muy bien el ingles pero aqui te dejo algo para que lo mires:
http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-660463.html
dentro de la lista esta la tuya:
http://www.rastageeks.org/ov51x-jpeg/index.php/Working_Webcams
pascasio
Cita de: javitomalaga en 27 de Abril de 2009, 17:03:23
nose si esto te vale:
http://movile65.blogspot.com/2007/11/howto-sincronizar-n95-y-ubuntu.html
o este que viene a ser lo mismo:
http://doc.ubuntu-es.org/index.php?title=Sincronizar_Nokia_N95_con_Evolution&printable=yes
j2002
Cita de: pascasio en 04 de Mayo de 2009, 17:34:09
Ya lo he visto, pero debo ser un poco chepo
javitomalaga
Cita de: pascasio en 04 de Mayo de 2009, 17:47:25
ya las e leido a ver si viene mi hermano de grana y me lo soluciona
otra cosa acabo de cambiar el router y no me puedo conectar de ninguna manera, mi router es el que dan con jazztel ct356+ y el que tenia era el de yacom que me podia conectar bien pero esta jodido y no funciona bien, lo intento tanto por consola como por el wifiradar y nada, veo la red le doy a conectar le meto la clave que es la misma que tenia el el otro y nada se queda dandome ip y me vuelve a pedir la clave otra vez y por consola, me escupe un error de no se que historia.
lo que si me he dado cuenta que el canal cambia el de yacom estaba en el 11 b, y el de jazztel esta en el 7 g ,antes no me podia conectar con el n95 me decia error de pasarela y ahora me conecta sin problemas
JAIMILLO
LeonTUTTI, MCC WHITE EDITION & Megane G.T.
pascasio
poder se puede, pero te viene con openoffice de serie asique no hace falta
JAIMILLO
vale, gracias, es solo una duda porque talvez meta el ubuntu en el pc que uso para los P2P.
naicer
Yo tengo una aplicación para poder montar programas de windows en linux.
Se llama Wine. Y la uso sobretodo para cosas como el Ares y pijadas por el estilo.
Es que todavía me cuesta adaptarme del todo al linux y hay aplicaciones de windows que las echo de menos en ubuntu.
