Bombillas Megane (normales, leds, delanteras, traseras.....)
Iniciado por Samael, 09 de Diciembre de 2007, 16:53:59
mende
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2pcs-6-Ohm-50W-Turn-Signal-LED-Bulbs-Load-Resistors-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2c54daa767QQitemZ190402176871QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
victor, como van estas resistencias? la resistencia que va dentro de la pieza dorada? es que es la primera vez que veo esto
y gracias por toda la info, el post deberia estar fijo..a más de uno le servirá! :D
el_maracas
#21
Cita de: mende en 12 de Junio de 2010, 18:16:38
Pues si, la resistencia va dentro de la carcasa dorada, no se puede abrir ni nada, pero esta ahí, lo que hay que hacer es de la ficha que llega al faro, saber que cable es cada uno y engancharla con los derivadores que vienen, un lado de la resitencia al negativo general y el otro lado al cable de la luz a la que se la quieras poner, el intermitente por ejemplo, si necesitas algo mas me mandas un privado y te respondo encantado.
Esto de las bombillas han sido investigaciones mias que llevo haciendo durante mas de 1 año y por poco tiempo y tal no lo habia puesto en ningun post, asi que, de paso que tu has abierto este lo he puesto, de nada, que para eso estamos jeje
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
bak
Falta lo mejor de todo, y son las fotos del cambio de las normales al tipo led
Pucky
soy206gti16v
Cita de: el_maracas en 12 de Junio de 2010, 18:06:05
Luces de Matricula:
-Fase I: C5W Son de 37 milimetros de longitud, he medido una que tengo en casa con un calibre, asi que tiene que ser buena esa medida, pero vamos, que las de 39mm pueden caber tambien, que son bastante mas baratas, estas que os pongo os valen perfectamente.
http://cgi.ebay.es/2X-LED-Interior-Festoon-Bulb-39mm-XENON-WHITE-C5W-264-/290441058355?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item439fa2d833
Normal:
Led:
-Plafones de puertas: W5W, son las mismas que llevan los Fase II en la matricula, las que el led debe alumbrar de lado, estas:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190403779091&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
E pedido,las de la matricula,pero las de las puertas,valen incluso para el Megane II Fase I ??  :-k
soy206gti16v
Cita de: Pucky en 12 de Junio de 2010, 22:15:45
a ver que os parece para el interior, estoi ablando con el tio a ver si se le pueden pedir varios pack y acer un pedido conjunto a ver que os parece:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190404493327&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
Y estas,que serian para las de posición ??
el_maracas
Cita de: soy206gti16v en 12 de Junio de 2010, 22:22:09
Luces de Matricula:
Normal:
Led:
Las de las puertas valen tanto para fase I como para fase II, si es a eso a lo que te refieres
Pucky
Cita de: soy206gti16v en 12 de Junio de 2010, 22:22:53
a ver que os parece para el interior, a ver que os parece:
valen para las de posicion y para las de los plafones interiores,las luces de cortesia de las puertas....
el_maracas
Cita de: Pucky en 13 de Junio de 2010, 02:23:08
Esas que has puesto solo valen para las de posicion y la de los plafones interiores superiores, para las puertas no valen porque esas bombillas alumbran recto y en las puertas tiene que alumbrar de lado, si no, apenas daria luz al interior del coche cuando abrieras la puerta
Pucky
Cita de: el_maracas en 13 de Junio de 2010, 09:20:13
cierto
ASExtreme
Cita de: mende en 11 de Junio de 2010, 16:29:01
Es lo que pretendo crear, mas que nada por los leds, y me he estado enpapando post y solo habia referencias en cuanto a las de freno de leds, asique no creo que sea un "post abierto tontamente"...
Este no es uno abierto tontamente, ya que esto creo que no se ha tratado. Yo me refiero a los de abiertos tontamente a los que abren post para los leds de las luces interiores por ejeplo, un tema ya demasiado tratado y en el que la gente no se suele ni molestar en buscarlos. Por eso, que no estaria mal abrir un post con chincheta en el que se hablase de absolutamente todas las luces del culoncete tanto Fase 1 como Fase 2 :ok:
Como ya se esta haciendo aqui pues se podria cambiar el titulo del post y ya ponerle chincheta para no tener que abrir otro  huh?
Un saludo  :H:
el_maracas
Yo tambien estoy con ASExtreme, le cambiaria el titulo por: Bombillas del megane o algo parecido y le pondria chincheta, porque si que es cierto que se evitarian muchos post de gente nueva preguntando lo mismo siempre, a ver que dicen los mod
ASExtreme
#34
De paso voy a poner mi aporte en cuanto a los leds interiores, posiscion delantera, matricula y marcha atras que yo tengo puestos (no cuelgo enlaces porque cuando caducan son inservibles), compradas al ebayer Warden_jp2002 (asi lo tengo guardado yo desde el principio):
Megane FASE 2
- Plafones techo y maletero W5W
- Puertas y parasoles W5W
- Guantera Faston 36mm (recomiendo faston leds porque yo tuve que liarla parda con este pero va de lujazo) al principio del cable se le acopla el faston especial para esta plaquita
- Matricula W5W (antes tenia las mismas que las puertas, pero se me fuendieron 3 y acabe optando por estas que van de lujo)
Posicion delanteras W5W (uso estas porque son mas blancos que la mayoria que tienen efecto azulado, y no dan tanto el cante)
Marcha atras 13W (Me las puse porque queria mas luz al dar la marcha atras para sitios a oscuras y la verdad es que se nota el cambio y le dan un toque muy guapo cuando das la marcha atras, no me han dado ningun problema)
Espero no dejarme ninguna  huh?
Un saludo  :H:
soy206gti16v
Cita de: el_maracas en 13 de Junio de 2010, 00:18:30
Luces de Matricula:
Normal:
Led:
Si,a eso me referia   :ok:
ASExtreme
mende
algun link, de los dos vendedores estos fiables de ebay, para las bombillas de leds blancos para la marcha atrás? es que    warden_jp2008 no veo nada para la marcha atras
djsny
