Busco ampli y sub
Iniciado por vinivinilos, 10 de Septiembre de 2007, 17:01:15
sip!! que modelo de vias tienes?? si las tienes lo normal es que te vaya una cajita que es el filtro tiene una entrada y dos salidas una para el woofer y la otra para el twety, en cuanto al sub.. si el sitio no es problema mirate quiá mejor el reflex (que conste que soy pro sellao y el mio ira en sellao) pero creo que te iria mejor para esta etapa, lo moveria mejor siendo un sub un pelin mas profundo y retumbon y no tan seco (que en absoluto son retumbones los mtx aunque vayan en reflex y con una burrada de litros!!).
Enga tio ya nos contaras! yo en esa web e pillado bastante material y todo perfect!!
Saludos!
Powel
bueno mirando he encontrado la serie power de monacor el cual parece que funcionan muy bien..tiene mas potencia qwue la vibe y es mas barata asi que si esta en esta puedes cambiarla por esta..
otra cosa Thunder ya se que es mejor sobreamplificar los sub y mas los Mtx..pero la gracia de este es que por ese precio le venia con el cajon y todo..
pero tampoco se queda tan corto te coloco un en enlace a otra tienda pa que veas las potencias que da en 3 canales..
http://www.clickvox.com/FichaArticulo~x~Amplificador-Vibe-Fli-Loaded-800s~IDArticulo~187~IDDetalleCatalogo~364.html
aunque ya le he dicho que si quiere que se mire la serie Power de monacor que hablan bastante bien de ella,,,
Saludos!!
Powel
vinivinilos
Cita de: Powelaqui tienes el enlace a la monacor..
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=6080
ese enlace no me va.
mis vias son las hertz dsk 130,si que taren filtros.ahora escribo mas que tengo que asimilar la info que me habeis puesto,jeje.
vinivinilos
vale,esa monacor la he visto en su web y pinta bien,lo que pasa es que no se donde la venden.y respecto al cajon,pues prefiero que sea discretito,que a veces si que lleno el maletero.ese mtx de 10" lo veo fenomeno.ahora solo me falta decidir la etapa.monacor o vibe??
yo la caja que queria decir es esta http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=5977
es un pelin mas grande.. pero lo compensa en su mayor sensibilidad, ya que las etapas se quedan un pelin justas lo pueden mover mejor si es mas sensible.. en respecto a monacor.. no se a que modelo te refieres.. pq el enlace no va.. pero si es la wanted van de perlas.. y sino mirate la magnat rx44 (quiza sea un pelin inferior a las expuestas), hace un mes u asin se la monte a un amigo que llevava un rocford similar al tuyo pero 12 y iva bastante bien.. y las vias delanteras tb las llevava bien.. luego si quieres gastar mas pues mas bien sonara jeje..
Por cierto ponle poca o minima ganancia a las vias delanteras que estas etapas son mas potentes que las vias.
Enga un saludo!
vinivinilos
Concretemos,
alante tengo esto instalado
Sony MP3
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=5894
Vias separadas Hertz
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3433
Y ahora,por comprar:
parece que la caja esta decidida,la mtx esta
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=5976
Aunque si es necesario meto una de menos potencia o reflex,total,si no quiero mega potencia pues me da igual.
Respecto a la etapa tengo estas posibilidades,creo que son las que me habeis recomendado:
Monacor
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3798
Magnat(esta la he sugerido yo)
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=6039
Otra magnat(un pelin mas cara)
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4790
Vibe Fli
http://www.rebelio.es/es/urwfilter/catalog/do/action/ShowProductDetail/productId/36772/sname/Vibe_FLI_L800_/index.html
creo que ya esta.la discusion esta en la etapa.cual pillo??la fli?
Powel
Pues sobre el enlace justamente las han quitado de la venta ya que por lo visto no tenian stock..
despues de informarme acabo de leer que las Magnat nuevas son las sucesoras de Phase evolution marca la cual a desparecido pero que tenia gran calidad y dicen que estas pues seran mas o mneos iguales asi que definitavmente cojete la Rx44 con el sub en cajon sellado...
usease esto:
y esta etapa:
Saludos!!
vinivinilos
gracias!no piensas que esa etapa es demasiado cañera para lo que quiero?
Powel
no simplemnete graduando bien las ganancias no tiene que pasar nada..
Saludos!
vinivinilos
Cita de: Powelno simplemnete graduando bien las ganancias no tiene que pasar nada..
Saludos!
pero no desperdicio watios?me explico,mis vias de alante son de 60,120 maximo,si jugando con las ganancias las pongo a 70w por ejemplo,se me quedan mas de 50w desaprovechados.vamos,digo yo.no se si influira en algo o se podra llegar a los 120w de las vias sin problemas.se que para el sub si ira perfecto.bueno,ya queda poco para realizar el pedido.que impaciencia.jejeje.
No es demasiado cañera. En car audio siempre es bueno ir sobreamplificado, asin evitas la distorsion y que se caliente la etapa.. eso si tienes que graduar bien las ganancias.. usease al minimo.
Por cierto estas vias se las instalé a un compi mio pero las de 6" ten cuidado en como conectas los microfiltros, van en paralelo los dos de cada via.
Y si como te dije antes te recomiendo esta etapa va muy bien y se calienta relativamente poco, y como dijo powel es son los antiguos modelos de las phase evolution que no an canviado nada.. almenos de momento.. (esperemos que magnat no meta la pata y envie al carajo la tecnologia de phase.. y nos ponga las nuevas etapas echas solamente made in "magnat" pq menuda ruina jaja)
Bueno pues eso con esta etapa iras sobrao para las vias, y moveras el sub decentemente, buena elección.
vinivinilos
tengo otra duda!voy a pillar esa etapa,la magnat rx44,pero no se que fusible lleva para comprarlo en type-r del tiron y no tener que andar buscandolo por aqui.cual le pongo?en las instrucciones no pone nada de amperios ni de fusibles.
