Referencias del Megane II
kimiko
Ok, a ver si saco un rato y te lo doy. Por cierto, que con los examenes no he podido hacer lo del tester pero que no me olvido eh!!!
Asfalto en las venas
nederlines
alguien me puede dar la referencia de la arandela para una EGR de un motor 1.9 dci de 120cv y el año 2003...
Megane II Sport R26.
Cita de: nederlines en 15 de Junio de 2010, 03:15:41
A ver el Neder de las narices dando la vara jejejeje. Venga voy:
Arandela EGR motor 1.9 dci: 8200080147 = 5,05 IVA del 16% hasta este mes incluido
Saludos y deja de enredar que te cargarás algoooo!!!! jajajaja.
Cita de: kimiko en 09 de Junio de 2010, 00:42:19
Sigo esperando, no se te olvideeeee!!!  :pop: :pop: :pop:
nederlines
jinji very thanks mamon.. jejeje hay q limpiar valvula egr cada verano q no kiero sudar sangre otra vez, como el verano pasado q no la habia limpiao nunca :D
kimiko
Buenas, sabeis por un casual la referencia de los tornillos que sujetan la llanta (Nervastella) al buje? Sirven los de otras llantas (steppe,...) de aluminio Renault para esta? Ypor ultimo, se usan los mismos para poner en las llantas de chapa (las de repuesto)
Gracias de antemano!
Primero, no sirven los mismos tornillos. Los de las llantas de chapa son tornillos con la parte que apoya a la llanta en forma cónica, y los tornillos de llanta de aluminio tienen esa misma forma, solo que es una arandela de forma cónica para que al apretar no "arañe" ni dañe a la llanta. Por lo demás, todas las llantas llevan los mismos tornillos diferenciándose si son de aluminio ó chapa.
Por otro lado, cada tornillo cuesta 3 € y pico... y Saludos.
kimiko
tiofiestas
Hola a ver si me podíais decir referencia, precio de las tapas para estas llantas de renault que no se como se llama, por lo visto algun amigo de lo ajeno intento robarmela y me la ha destrozado, menos mal que solo es una.
Muchas gracias ;)
Pues debe ser la llanta "Reinastella" de 16". La tapa es la referencia: 8200254221 por unos 13 € más o menos.
meganedci20
wenas.... e releido y buscado y no lo veo, perdon si ya esta, sabes la referencia de pastillas de frenos trasera para un sedan 1.9 dci??
Cita de: meganedci20 en 20 de Julio de 2010, 22:25:02
Pues la referencia es 7701209735 y me sale que cuestan 70€ + IVA, aunque el precio lo tengo desactualizado.
R26R
Busco la referencia y precio de la pantalla del salpicadero que cuando se apaga la radio deja la hora y la temperatura en grande para un fase II con radio mp3. Creo que el coche de kronoss la tiene así. S2
meganedci20
Cita de: jinjinato en 21 de Julio de 2010, 14:04:48
juer 70 pavos...valen 28 unas valeo y unas bosch en oscaro.es, k tropa ladrones los de renault... muchas gracias jinjinato!
Yo me hice caso del maestro MasterMegane y le puse unas Bosch... van de vicio, aunque la diferencia de precio era poca.
Cita de: R26R en 21 de Julio de 2010, 15:31:38
Pues no se decirte, necesitaría los datos de algún coche que lleve esa pantalla con MP3. Si alguien tiene MP3 de origen puede decirnos la referencia de la pantalla que viene detrás de esta.
Plint
Hola jinjinato, se puede saber la referencia de la egr para un 2.0dci?, gracias
Cita de: jinjinato en 21 de Julio de 2010, 15:51:58
Prueba con esta:
Cita de: Dj_Nick en 22 de Julio de 2010, 10:06:50
Prueba con esta:
Gracias Nick, tras retorcerme el cuello para ver la referencia, he visto que pone 8200290543. Bien, esa referencia a cambiado a 8200755123 y cuesta 169,13 € + IVA  8-O huh? :-I ... Me abstengo de comentarios jajajaja.
Cita de: Plint en 22 de Julio de 2010, 00:44:53
Pues te la presento en el despiece de Dialogys. Es digna de ver, yo no la he visto nunca y es muy rara. Ojito pues tiene toda la pinta de ser complicada de cambiar y de tocar.
Referencia: 8200968414 por 168 € + IVA.
Plint
#678
muchas gracias jinjinato, me acaban de decir en la renault que la referencia es esta 8200797706 , la referencia que tu me has dado es el enfriador dicen
R26R
Cita de: jinjinato en 22 de Julio de 2010, 11:18:20
Prueba con esta:
Jajaja muchísimas gracias Dj_Nick y Jinjinato!! A ver si pogo puede localizarmela porque no veas con la pantallita...
