Referencias del Megane II
meganef1
#440
quien me puede decir si la referencia 7700107916 son las bujias que lleva un 2.0 L (NO TURBO) , necesito saber esto muy urgente por favor , gracias .
A ver, un favorcillo complicaete. Me podeis decir la referencia del gatillo de la marcha atras de la caja de cambios? La pieza de plastico que se levanta para enganchar lamarcha. No se si vendera suelto.
Saludos y gracias
ejosito
#442
Buenas, me podiais indicar por favor las referencias del panel central de abeja con Aire Acondicionado y la goma de abajo del frontal sport Fase II
Gracias!!!!
Migan
#443
Cita de: bicicletossss en 09 de Diciembre de 2009, 11:19:42
Saludos y gracias
Sí se vende suelto amigo aquí la tienes  :-5
arturo87
#444
Hola buenas tardes.
Me compre hace medjio año un Megane Fase 2 dci 105 cv dynamique, era de los pocos que ya quedaban nuevos y me salio por 14.000 €  y por cierto estoy encantado.
Queria preguntaros, si le quiero poner un aleron... algo exterior, pero que no sea nada "extraño jejj" querria el de renault.
Donde podria verlo en foto, y si consigo la refenrencia y eso como va el preceso para pedirlo o algo.
Como veis ando algo despistado en el tema de piezas etc, espero vuestra ayuda cuando sea posible.
Un saludo a todos
pasate x el post d presentaciones un saludo
Arturo pasate por e post de presentaciones y presentate a todos,asi entraras con buen pie por aki jeje !!!
arturo87
#447
Una vez presentado, os pregunto alguna duda.
Una vez que ya se la referencia del componente a comprar, donde lo tengo que comprar?
en un concesionario d renault o tienda de recambios.
Pues la das en la Renol y el te dira precio y el mismo te la trae !!!
Arturo ...bienvenido!...pero...
por favor...las dudas esas...abres un post y las planteas ahí. Este post, que es sólo para las referncias y peticiones si no las hay..ya se está ensuciando bastante.
Revisa las normas del foro y continua viendo el resto de subforos y post, para hacerte una idea de como funciona esto.
También puedes usar el buscador (dos pestañas que hay arriba, una para una búsqueda más avanzada, y la otra para algo más general.
Seguimos con las referencias.
lascivus
#451
Buenas voy a subir es tema porque me interesa, a ver si hay alguien que encuentre las ref del añadido delantero del megane gt y las taloneras, porque no lo e encontrado en el partado de refencias,gracias por anticipado!!
Hola, esto lo pensaba poner en el post que tengo sobre los accesorios originales de los Renault... pero weno os saco de dudas un poco jajajaj,
A ver prepararos que es caro:
Laterales:
Lateral izq: 7701477683 = 186,25 € (pieza nº 2)
Lateral dcho: 7701477684 = 186,25 € (pieza nº 5)
Lateral izq. pequeño: 7701477681 = 71,54 € (pieza nº 1)
Lateral dcho. pequeño: 7701477682 = 71,54 € (pieza nº 4)
Soporte lateral izq: 8200626034 = 50,36 € (pieza nº 3)
Soporte lateral dcho: 8200626034 = 50,36 € (pieza nº 6)
Remaches y tornillos varios: No tienen precio jajajaj,
Paragolpe delantero:
Colección de rejillas gris plata: 7701477667 = 119,32 € (pieza nº 8)
Colección de spoyler bajo paragolpe: 7701477669 = 128,27 € (pieza nº 4)
Paragolpe trasero:
Embellecedor trasero GT: 8200569720 = 106,07 € (pieza nº 15)
El paragolpe trasero tendríais que cortar la parte del escape, creo que hay un brico para hacerlo
Espero haberos ayudado. Saludos y FELICES FIESTAS. :-G
lascivus
Buenas y un saludo, muchas gracias jinjinato, se agradece, es que no lo encontraba. Felices fiestas.
Tiny
#454
Hola
Formateé el ordenador y no tengo instalado el dialogys.
¿Alguien me puede dar referencias y precios del retrovisor derecho(copiloto) eléctrico para un renault Modus?
Perdón por el off-topic. Si molesta borro el mensaje.
Gracias.
Edito: fecha de fabricación 02/2006 tipo JP0D
Cita de: Tiny en 29 de Diciembre de 2009, 10:54:55
Hola
Gracias.
Hola, si no me he equivocado:
Retrovisor derecho manual: 7701065899 = 96,88 €
Retrovisor eléctrico: 7701065902 = 155,000 €
Retroviosor eléctrico abatible (creo jajaj): 7701065903 = 193,74 €
Creo que viene sólo el mecanismo retrovisor, es decir, sin cristal y sin tapa....
Espero haberte ayudado, saludos y Feliz Año.
Tiny
Muchísimas gracias.
El cristal, la carcasa, motor y todo se conservan enteros. Pero el espejo está colgando de un cable. Con el retrovisor solo valdrá.
Feliz año
FUNE
Holas.
Necesitaría saber la referencia y precio del dichoso motorcillo que va alojado en el retrovisor interior (el que hace ruido).
Gracias.
Me imagino que tendrá climatizador tu vehículo ¿de que año es???
Si es anterior al 30-05-2005 ---> 7701055160 = 59,38 €
Si es posterior al 30-05-2005 --> 8200429445 = 23,77 €
FUNE
#459
Sip, con clima y del año 2004.
Joer, 60€. Había leído que eran 20€......
Asias.
