Referencias del Megane II
SparkyTech
#340
Alguno me podria decir el precio de los pilotos traseros? tanto del Fase I como del Fase II
gabRi
#341
Precio y referencia del paragolpes normal fase II (Sin rejillas)?? Gracias!!
gabri, en las primeras páginas viene.
gabRi
#343
Cita de: malaga3ws en 24 de Junio de 2009, 15:47:22
Voy a verlo! Perdón pero usando el buscador sólo encontraba el precio del parachoques del RS
gabRi
#344
Pues he llegado hasta la pág. 10 y no he visto nada...
no puedo mirarlo ahora, ni tiempo, pero hace unos dias le respondí a alguien por privado con lo mismo:
paragolpes delantero Fase II refer: 7701476892  298´83 €+IVA.
gabRi
#346
Cita de: malaga3ws en 24 de Junio de 2009, 18:22:43
Gracias!! Creo que este precio merece esta canción:
http://www.youtube.com/watch?v=xNQPbFwk8xA
freakish
#347
 :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E
Es que estos de renault se pasan con los precios tres pueblos
Tampoco es tanto para un parachoques, cuando por la visera del cuadro o por el panel de la consola y radio piden 250.
freakish
#349
Otra pasada igualmente....
gabRi
#350
No se como decidirán poner los precios pero siempre son una pasada en comparación de lo que cuesta producirlo
freakish
#351
Si el precio en si alomejor no puede parecer tan caro (que a mi si) pero luego ponle rejillas, antinieblas, pintura y montarlo....Joder, si tengo un golpe con el seguro a todo riesgo cambio el paragolpes y al añadido del kit extreme por lo que vale el del RS y apenas pongo dinerillo...
Migan
#352
Cita de: Plint en 22 de Junio de 2009, 23:04:05
Hola, a ver si alguien sabe las referencias de los botones(se me han fundido) de los elevalunas, serian del conductor los dos de atras, el del copiloto y el trasero izquierdo.
Solo he encontrado la referencia de los botones del conductor y pasajero en la puerta del conductor espero que te sirva de algo.
freakish
#353
Has pensado en comprar unos led´s y abrir los interruptores y cambiarlos¿? Creo que hay un brico donde se explica. Es una idea...
SparkyTech
#354
Por favor, el precio de los pilotros traseros de un Fase I y un Fase II??
Plint
#355
Cita de: freakish en 25 de Junio de 2009, 00:30:00
Si, ya lo intente y soldaba el led y al poner el contacto para que se encendiera cascaba el led
Plint
#356
Muchas gracias Migan  :ok:
Cita de: Plint en 25 de Junio de 2009, 14:50:01
Eso pasa porque la resistencia limitadora que lleva en serie (a veces lleva un transistor) se ha quemado y ha quedado en corto, con lo que al LED le entran los 12 V, quemándolo al instante.
gabRi
#358
A ver si alguien puede facilitarme la referencia y el precio de unas pegatinas que ponen "extreme" y que he visto en algunas kangoo. Saludos!
Plint
#359
Cita de: Dj_Nick en 25 de Junio de 2009, 18:15:31
Y que hay que hacerle entonces?
