Referencias del Megane II
Si te refieres por cerradura al tirador para abrirla, tendrás que comprar como poco la tapa entera.
Cita de: jinjinato en 28 de Mayo de 2011, 13:03:00
Exacto Sntos, aquí tenéis el despiece:
Tienes que comprar la bandeja entera y ya te digo que barata no es. Si quieres la referencia exacta tendrás que decirme la harmonía interior ó bien me pasas por privi el número de chasis.
Pueden ser una de estas tres:
- 8200271177 por 120,45 € + IVA, 200271178 por 118,20 € + IVA, ó bien 8200482957 por 118,20 € + IVA.
Muchisimas gracias. No había visto que me habiais contestado.
Un saludo!! y gracias otra vez!!
Antonio_RM
ya me lo imaginaba, es que me habian comentado que igual solo con la cerradura bastaria... tu sabes si se puede cambiar la puerta de la guantera? es que no la he desarmado nunca y estoy pensando como hacerlo... gracias por tu respuesta :D
Cita de: Antonio_RM en 29 de Mayo de 2011, 22:44:21
Está difícil eso porque la tapa de la guantera está cerrada y sellada. Quizás te la cargues al abrirla.
Se puede cambiar. En el lateral tiene un tornillo que sujeta un engranaje. Luego abajo, tiene las bisagras, que tienen un pasador en forma de flecha, que seran más complicadas de sacar, pero con maña salen.
Pues en eso no me había fijado jejejeje. Antonio si lo haces cúrrate un brico porfa.
MonikaG
#1066
tema combinado y editado.
Hola buenas!
Soy nueva por aquí, a ver si me podéis echar una mano, estoy buscando la moldura lateral de puerta de piloto completa. Estoy buscando por la red pero no las encuentro....Sabéis cuánto cuestan nuevas?
Para un 3p.
Mil gracias!
pues..
primero tendrias que presentarte, luego leerte las normas ) y luego colgar unas fotos tuyas  :mrgreen: :mrgreen:
:ok: :ok:
MonikaG
OK, mil gracias!!! Eso me pasa por querer ir rápido....procedo entonces a presentarme donde corresponde y leerme las normas!!!
Cita de: MonikaG en 30 de Mayo de 2011, 14:37:47
Hola buenas!
Para un 3p.
Mil gracias!
Como ya te han dicho presentate
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0.html
Nuevas no tengo ni idea, pero existe un post con referencias, usando el buscador lo podras encontrar
Y sino te lo dejo yo
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,18916.0.html
En segundamano las he visto por 15€, si te sirve de orientación las del paracas delantero creo que era sobre 90€ una sola
MonikaG
OK mil gracias chicos, ya os hice caso, me presenté y leí las normas, sorry por querer ir tan rápido! Ahora ya estoy "legal"....
Cita de: MonikaG en 30 de Mayo de 2011, 15:20:03
tranquila, a mi me paso lo mismo, no problem!!!
Antonio_RM
#1072
ok, esta semana me voy a pasar por un desguace, a ver si tienen la dichosa puerta, si la consigo os pondré fotos del proceso, si es que soy capaz claro...
gracias por todo saludos :D
La puerta de la guantera se cambia bien,yo cambie una puerta y fue entretenido pero no dificil
Si lo que tienes que cambiar es el tirador de apertura de la guantera...la unica forma que hay es separar la carcasa exterior de la puerta de la guantera y la interior....metes un destornillador de punta fina que sea resistente entre la union de ambas, haces palanca con fuerza (tranquilo que no se parte aunque lo parezca) y segun vas abriendo hueco metes un destornillador mas grande o algo para seguir haciendo palanca....y llegara un momento en el que se habra por completo. Reparas lo que sea y luego con algun adhesivo como silicona o masilla de poliuretano unes las dos caras. Con unas mordazaslo sujetas bien hasta que se pegue por completo
edcharly
Buenas, ¿alguien puede mirarme el precio de un cubrecarter 8200 690 390? es para un megane 2 fase 2 1.5dci de 2007.
Muchas gracias, un saludo.
Cita de: edcharly en 10 de Junio de 2011, 23:58:36
La referencia no me la da válida Dialogys. La referencia que me da para el salvacarter de plástico es 8200563696 por un valor de 154,43 + IVA.
edcharly
154€ por el cubrecarter????????? juas juas juas, pues van listos.
Gracias jinjinato, la referencia la saqué del propio cubrecarter que la tenía serigrafiada.
Dios mio como se flipan con los precios de algunas cosas.
Psycho
#1078
tema combinado. Este es el de las referencias y petición de las mismas.
Buenas chicos,
¿Alguien me puede decir la referencia de Renault y el precio oficial de las siguiente grapas?
- Las que se quitan para sacar el paragolpes, por la parte de arriba.
- Las que sujetan  los plásticos negros del paso de rueda, si son diferentes.
- Las que sujetan la manta de tela que hay debajo del capó.
Me gustaría tener 20 o 30 de cada porque cada vez que trasteo algo "sufro bajas"  :-E Y me vendría bien tener la referencia y un precio aproximado por cantidades para pasarme mañana por la Renault.
Un saludo!
en el post de referencia tienes las del paracas y preparate porque creo que valian 1 eurito cada una
