Anomalia Inyeccion.........!!!!!!!!!!!!!
Iniciado por jotole, 09 de Enero de 2005, 21:09:46
brumax
el tema de que el coche se quede sin fuerzas y de que no pase de 2000 vueltas es que el motor se queda atmosférico, o sea, sin turbo, es un sistema eléctrico en el que cuando se fuerza muxo el turbo aparece, como por ej cuando mantienes el coxe a tope de velocidad punta unos instantes sin que el coxe pueda más. normalmente esto se quita cuando se para el coxe, se pone punto muerto y vuelves a arrancar y el buga  ya ira de puta madre. a otros os pasara en frío o de otra forma debido a la reprogramación que os falle, ya que lo que e explicado va en relación con la reprogramación, por eso el conce hace una reprogramación, pero gastar cuidado los que hayan echo una reprogramación para ganar caballos que os la borran y le meten la de origen respectivo para ese vehículo, por lo que fastidia muxo aberte gastado dinero tirado ;-)
egane 1.9 dci 120cv, kw variante 2, kit interior prewoodec plata, pomo sparco, pedales isotta, fondos blancos, llantas en 18", aleron capersl, kit paragolpes sport, estriberas del xtreme restyling, modificacion de puertas para sonido, y brock polish.....
jotole
MEGANEMAN.........
          Perdon por no responderte antes pero no he mirado este post.. :oops:   De consumo va normal (creo yo) acabo los tanques con  6.2 .....6.5.... depende la cera que le de pero normalmente cuando voy al trabajo de 130 a 150... y algo mas los findes de semana   :mrgreen:
Saludos.........
egane II 19 dci. 120Cv,Confort Dinamiq...Negro Nacarado.. Llantas 17, carg. fr. 6 Cds. Cabasse. Esp.....Alarma......
Pegado a la carretera..........
by_david
Hola, este es el segundo mensaje que escribo, así que si meto la gamba perdonarme.
Bueno tengo un Megane Sedan Luxe Privilege 1.9 de 120 cv, El coche iba de fábula, el primer fallo fue a los 7000 km el turbo en pleno Carabanchel a las 2:30 h en Viernes Santo, vamos una odisea, me cambiaron el turbo, desde entonces le note perdida de potencia y pequeños tirones (por la experiencia de mi anterior coche lo primero que pensé fue en la inyección, así que probé, le pisé y efectivamente el coche ni podía y quemaba mal). Lo llevé al conce y me dijeron que estaba perfecto, les advertí de un ruido raro en el motor y que la falta de potencia lo hacía de forma intermitente, por supuesto me dijeron que continuará hasta que fuera lo suficiente constante como para observarlo. Bien a los 25000 Km sucedió, pitido, STOP., y mensaje de Anomalía en la Inyección. Me reprogramaron y le he probado poco pero la última prueba fue en una autopista de peaje que le puse a 210 sin problemas y le revolucioné casi hasta el corte de inyección.
Por información he pasado por lo siguiente:
- Se me fue el Turbo.
- Elevalunas del piloto cambiado entero
- Cambio de pastillas (por garantía) y una pieza (no me enteré bien) para evitar el chirrido de los frenos.
- Reprogramación de la inyección.
- Y una pijada. Guantera nueva.
La verdad es que son coches que parecen puzzles, como algo pete las piezas se van al carajo.
Suerte pa todos.
égane Sedan Luxe Privilège 1.9 dCi 120
Pa_Berse_Matao
Pues me uno al club
Me ha dado el aviso esta tarde, he hecho un trayecto, y esta noche otra vez.
Solo se enciende la luz de service, y me parece ke va normal, como si nada, de hecho ni ha sonado alarma ni nada.
Ké me aconsejais,me espero un par de días o lo llevo ya al conce?
Ejke lo digo por hace poco estuvo una semana entera  dando por saco con ke tenía una, luego dos, y luego las cuatro ruedas bajas de presión  :-1 , y fuí, me kitaron los avisos, y ya han pasado dos semanas y no dice nada....
Estará desarrollando IA el muy jodio?
chemadci
Cita de: Pa_Berse_MataoPues me uno al club
LLevalo ya q cuando menos lo esperes te dejara tirado el muy jodio, como me hizo a mi en plena N-III...
ienaventurados los que tengan un Megane, porque de ellos seran las carreteras...
Renault Sport 3P Gris Trophy mod.2006  Cabasse, chassis, llantas Be-Bop 235-40-18Y .... y un motor que nunca se acaba  (EX-Megane 3P 1.9 dCi  Luxe Privil
Necleman
Si, si.... yo con ese tema no jugaría ni un pelo!!!! llevalo antes de ke se ponga más tonto!!!
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
Pa_Berse_Matao
:-5  ok gracias, a ver si me puedo asomar hoy...juer, lo he estado pensando, y por una pijhada o po otra, cada tres meses me paso por allí...
SAlu2
Necleman
Yo creo que tiene rapida solución!!! o es lo de la famosa repro, o cambiar los inyectores o los captadores o alguna de esas pijadas de estos coches tan modernos que si estas en garantia no es tan grave, ahora que como esté uno sin garantia del palo que te dan te dejan nuevo!!!!
Salu2.
Pa_Berse_Matao
:-C  :-C  :-C  :-C  :-C  :-C  :-C  :-C
:-F  :-F  :-F  :-F  :-F  :-F  :-F  :-F
A ver si lo advinas, ¿krees ke stoy en garantía?
:mrgreen: Salu2
Necleman
Si es lo de la repro non te deberian de hacer pagar ni un duro!!!! ya que keda demostrado ke el fallo era de fabricación!!! si es por otra cosa, la demostración te costaria más ke la reparación así que no te kedará otra ke soltar la guita!!!!
Pues ala!!! animo y al toro!!!!
Salu2.
P.D. Ke vainas has hecho que no te has pillado la extensión de garantia!!!!
Pa_Berse_Matao
Pojke me engañaron y pensé ke podía ampliar hasta ke terminara la garantía de fábrica, y al año y medio fui pa no pillarme los dedos, y los tenía pillados hasta el codo. :-C
