momentos historicos para Francia y Suiza
Iniciado por Jackgo, 24 de Septiembre de 2006, 21:18:30
yo la verdad nose q parte no has entendido de todo lo q he dicho!!!
pero vamos q sigo pensando lo mismo, por muxo q te kieres empeñar en decirme lo contrario....y con respecto a q no se soluciona nada metiendolo en casa si solucionas muxo, le das un hogar una cama, alimento y de paso le puedes poner de buena presencia para q busquen un curro!
Megantron
Y eso kita el problema de la inmigracion y ke de ke se mueran de hambre en su pais???
Megantron
A kien?????? :smt019
Ese es el gran problema, ke si tu metes a uno es tu casa y le lavas, le das de comer y le das curro asi de facil, todos kerran ke les des lo mismo, con lo ke tendras tu casa llena y pidendote todo el mundo lo mismo.
La solucion a todos estos problemas es ke ayudemos a esos paises a prosperar y ke sus gentes tengas mas metas ke el simple echo de sobrevivir.
Esa solucion la debemos dar todos los pasies del supuesto primer mundo.
Una cosa esta mas ke clara, una persona no abandona su casa en busca de un porvenir si no es xq lo necesita, ni por hacer el mal a los demas.
Titus
Cita de: karoll_no pero ayuda........... :-I
No... sólo ayuda a que no te den el coñazo a ti en casita, pero no ataja el problema de raíz... vamos, que es un parche como otro cualquiera, y además inviable.
Jackgo
Citar
el problema es que con tanto parche que como se ve lo cubre mas España que cualquier otro pais, nos vamos acabr hundiendo porque no hay tanto parche para tanto agujero!
egane II. luxe privilege  1.6 115 cv gris plata llantas 17.
y encima ahy sorteos de pisos en mi ciudad de 803 viviendas, y en vez de darselo a gene q lleva aki desde q nacio pues nada vamos a darle la mitad de los pisos a moros , q total ellos lo necesitan mas q nosotros no??
Megantron
Y de eso tienen la culpa los "moros" o los politicos ke no hacen las viviendas sociales ke se necesitan?????
por eso mismo, los politicos tienes la culpa de toda la gente q esta entrando!! y q al final tienen mas privilegios q los demas!!
Jackgo
no solo a la hora de elegir pisos aqui en canarias tienen los inkigrantes prioridad para elegir escuela y el comedor, dejando a gente de aqui fuera por no haber plaza, siendo dos padres que trabajan
Titus
Cita de: Jackgono solo a la hora de elegir pisos aqui en canarias tienen los inkigrantes prioridad para elegir escuela y el comedor, dejando a gente de aqui fuera por no haber plaza, siendo dos padres que trabajan
Bueno, pero aquí entramos en otro tema, que es el de las dichosas "discriminaciones positivas"... en si son buenas o malas... eso sí, si nos cargamos la discriminación positiva para inmigrantes, habría que ser coherente y quitar también las de mujeres o minusválidos, por ejemplo.  :roll:
Jackgo
Citar
el problema seria entonces el de siempre, que juntamos a todos en la misma bolsa con el fin de ser solidarios y resptar a todos por igual algo con lo que estoy de acuerdo, pero no deberia ser así, ya que las prioridades deben de ser primero los españoles necesitados( se que suena algo egoista y discriminatorio) y luego todos los extranjeros, y dentro de estos los necesitados.
El ser solidario y mantener una estabilidad no creo que sean compatibles. :roll:
neclewoman
El principal problema no es que la ayuda se de a inmigrantes o a nacionales el gran problema es q gracias a la cantidad de dinero negro q se mueve en este país los ingresos que figuran en la declaración de la renta no siempre son reales y da la casualidad de que muchos de los inmigrantes trabajan sin contrato y sin asegurar y esto es lo que genera q a muchos inmigrantes se les concedan más ayudas.
Pero no sólo ocurre con los inmigrantes sucede con muchos autonomos que declaran la mitad de las cosas y por ese motivo reciben ayudas que no recibe el que tiene una nómina y no percibe sobrecito a final de mes.
Es decir que los inmigrantes reciban más ayudas no es sólo por la discriminación positiva sino porque gran parte de la patronal de este país no les hace un contrato de trabajo y por lo tanto siguen siendo "ilegales".
Y hemos comenzado a criar a una nueva generación.
<img src="http://b2.lilypie.com/Drfkp1.png" alt="Lilypie Segundo Ticker" border="0"  />
Jackgo
Citar
sea como sea lo cierto es que no se hace nada, y no he de hacerlo yo, ni ninguno de ustedes al no ser que sean el pu......... gobierno.
neclewoman
Cita de: Jackgo
Citar
Vale y como se controla que alguien q se "supone" q no está en el país trabaja para alguien que se "supone" q no trabaja, pues haciendo una regularizacion de inmigrantes, de este modo cotizan a la S.S. y pagan impuestos cosa q les iguala a los q no engañamos a hacienda.
Jackgo
Citar
que no se puedan controlar no significa que la regularizacion sea un metodo efectivo de control, puesto que vienen mas, se les regula a la mitad, y quedan de ilegales los que habian, mas los que vienen
neclewoman
Cita de: Jackgo
Citar
Por lo que reconocerás q la regularización no es una mala opción pero debería de ir acompañada de más control en las fronteras y eso implica mayor numero de personal en las fuerzas de seguridad del estado y que yo sepa ni este gobierno ni el anterior a puesto empeño en ampliar el número de agentes.
El tema de la inmigración es demasiado complicado ya que no sólo depende de las leyes de un país sino de las leyes de muchos otros y de la pasta q se tenga para controlar las fronteras.
Jackgo
Citar
por ello es de sensato saber que antes de llevar una regularizacion, se ha de tener en cuenta lo que puede provocar, y por lo tanto, tener en cunta que debemos contar con efectivos mas que suficientes para lo que ocurra
neclewoman
Cita de: Jackgo
Citar
Pero si no tenemos efectivos suficientes que hacemos ¿dejar q la economía sumerguida campe a sus anchas o poner una solución?
De todos modos independientemente de que haya habido regularización o no todos los veranos se producen avanlanchas de inmigrates desde Africa porque el tiempo acompaña un poco más a jugarse la vida en el mar en un cayuco. Con lo cual dudo mucho q sea consecuencia directa lo q esta ocurriendo en Canarias con el proceso de regularización, hubiera sucedido lo mismo sino lo hubiese habido ten en cuenta que hay varias ONG's q se dedican a informar a los inmigrantes de cual es la situación que les espera en España y aún así se juegan la vida, yo creo que muy mal tienes que estar en tu país como para recorrer 1000 kms a pie por el desierto y meterte en una barcaza a jugarte la vida, dudo de q sea un capricho y de que en África esten así en gran medida tenemos la culpa toda el mundo desarrollado.
Perdón por el tocho  :roll:
Jackgo
corroboro que lo pasan mal en su pais y por eso se vienen, entenderia que no pudieran haber tantos efectivos.
lo que no puede ser es;
- la regularizacion acabe con la economia sumergida porque no es asi, solo una pequeña parte pertenece a la inmigracion, el verdadero negocio son las drogas y la prostitucion de chicas accidentales europeas, que eso si es una lacra. aunque grqacias a Dios en España no hay mucho.
- a Canarias siempre han venido cayucos, 100, 200, talvez hasta 1000 en un verano, no 25000. con lo que descarto totalmente que sea algo normal.
- las ONG´s a veces son de risa, noecesitamos mas apoyo del estado y del gobierno.
Citar
Perdón por el tocho
;-) pues de ñaso perdonen el mio :-E
