Por fín, terminado el pc car en mi megane II
Iniciado por dobletu, 02 de Febrero de 2006, 19:37:44
worstworst
Wapisimo tiooooooo!!!!!!!!!!! 8-O
me puedes decir precios y como has enganxado la pantalla al frontal??
yo habia pensao en meterlo en la tranpilla debajo de los pies xo igual hay se calienta demasiao al tener respiracion.
te has pillado la mini itx en www.ibertronica.es ??
gracias tio espero ansioso tu respuesta...
dobletu
Te explico como lo hice todo.... Esto vá para largo  :oops:
Lo primero ke hice fue comprar un portafusibles aereo para la bateria (todo desde la pantalla hasta el ordenador y etapa están conectados a la batería).
Con ayuda de un cable guia pasé un cable del interior del habitaculo a la zona de la bateria (debajo del volante por detrás de los pedales si buscas hay una especie de tapón de goma que es donde llevan recogidos todos los cables del habitaculo del coche a los relés, pues deberás pasar los cables por la parte de afuera de esa goma pk por dentro es practicamente imposible, te costará trabajo pero yo ya lo he hecho un par de veces y es cuestión de maña). Bueno, el cable ya lo tenemos en el interior del habitaculo hice unas mañas pa ke no se viera nada. Desarmé de un tirón (debes hacerlo sin miedo), la cajonera ke hay debajo del radiocd y pasar los cables de corriente por ese hueco, luego mediante una ficha de empalme enganchas la pantalla y sacas otras dos salidas ke te las llevas al maletero para conectar el ekipo, también deberás conectar un alargador vga) todo esto puedes comprarlo en cualkier tienda de electronica, akí en cartagena hay una muy buena :-d
Hasta ahora tendremos la pantalla conectada y los cables pasados al maletero sirviendonos del embellecedor de plastico ke hay entre el suelo y la salida de la puerta (ya te sacaré las fotos de este pk no me sé explicar mu bien).
Ahora deberás tomar la decisión de comprarte un emisor fm o un radiocd nuevo. Si quieres un consejo sin duda alguna comprate un radiocd nuevo pk notas una mejoría bestial en la potencia de sonido (este deberá llevar entrada auxiliar de sonido que deberá ir también para el maletero, sirvete de tu talento para ocultar cables), también tendrás ke instalarle un antiparasitario pero no es caro (10 pavitos aprox).
Otro consejo ke te doy es ke pases la pantalla arriba y radiocd abajo por la comodidad de alejar lo menos posible la vista de la carretera.
Por último conectas la toma de corriente al ordenador, junto con el vga y el sonido ke irá a la entrada auxiliar de sonido del radiocd o emisor fm, uno u otro deberán llevar su reductor de parasitos sino recibirás mucha cantidad de ruidos de motor cuando vayas en marxa.
Ahora viene la compra, por muxo ke te digan de pclloret ke son unos estafadores no los creas,verás, yo les compré a ellos el ordenador y la pantalla lilliput indash, pues esta me vino con un defecto de fabrica, pues los llamé y a la mañana siguiente a las 10 de la mañana ya tenía otra en mi casa yo solo tuve ke entregarle la pantalla rota al mensajero (son mu rapidos y eficaces a si ke no te tragues lo ke digan los demás, al menos fueron de mi agrado). El ordenador completo me salio por:
Cpu, con dvd, c3 1000 mghz, 40 hd + lilliput indash 7" y gps -> 700 napos (te instalan ellos el xp junto con el software pa el gps)
Radio cd panasonic cq7301 (me gustó muxo este radiocd, pero recomiendan pionner por la compatibilidad del mando del volante con ranault)-> 290 napos
reductor de parasitos-> 10 pavos
etapa 400 wat-> 100 napos (otro día te explico como conectarlo)
Subwoofer-> 130 euros (jbl de 350 wat)
Aparte pasé un cable alargador usb al posabrazos de los asientos de atrás del coche para conectarle un concentrados de usbs y poder tener ahí un receptor wifi (hay muxas conexiones yá por la calle listas a ser explotadas  :-E ), y el gps (la antena la tengo pegada a la luna trasera, con maña solo se puede conseguir ke tan solo se vea la cabeza del gps sin cable alguno).
También consiguete un conector de placa de los que tienen las torres para conectar los interruptores de encendido, reset.... a la placa y conecta este al power del carputer y empalmas cable y te lo llevas hasta tu zona de habitaculo, y le conectas un botonera para poder encender el ekipo sin tener ke levantarte e ir al maletero para encender el carputer.
Bueno y ya no me enrollo más ke tngo ke madrugar pa mañana, si hay alguna duda no dudes en enviarme un emilio o responderme por el foro. Espero haber servido de ayuda.    :?:
dobletu
El ordenador también te lo dan con un estabilizador de corriente incorporado en la torre, este lo ke hace es no apagar el ekipo cuando se produce el arranke del vehiculo y normalizar los posibles picos ke se hicieran.
De ahí ke el conector de corriente ke vá a la torre debás empalmarlo con una ficha al cable ke hemos pasado al maletero.
worstworst
buassssss!!! muy amable tio por explicarmelo todo pero eso es una currada de meses de tiempo libre no??
Lo que yo habia pensao era ponerme la mini torre esa para ver pelis, mp3, el gps y cazaWifis y tal pero tu tienes una obra de arte!!
Dudas pendientes:
"portafusibles aereo" eso se vende asi?? esk no tengo ni idea de que es. Se supone que se enxufa a la bateria directamente??
"un antiparasitario" idem que antes... y eso va entre la salida audio del pc al aux-in de la radio no?
tu gps va por bluetooth a al usb y de este al pc o va al usb directo? y por curiosidad que marca es?
la pantalla tactil sólamente lleva un cable = que 1 monitor normal + la alimentacion no?
Problemas particulares:
Yo no tengo el hueco para una pantalla indash dond me recomendarias ponerla aunq tb podria quitar elcargador de cds pero me da pena nuevo y  abandonarlo ya ;) jeje
Sería posible poner la torre en el hueco oculto ese de debajo de los pies o incluso en la wantera refrigerada no?? se te calienta muxo el aparato??
y na tio lo dixoMUXAS gracias x todo
:-5 :-5  :-5  :-5  :-5
ostras m voy a dormir que mira la hora que se ma hexo ... ya no se si acostarme o no ... total pa 2 horas  :-C
puedes explicar de nuevo como has acoplado la pantalla en el salpicadero para que no se mueva?  Supongo que será de quita y pon ¿no?
cajamor
Cita de: malaga3wspuedes explicar de nuevo como has acoplado la pantalla en el salpicadero para que no se mueva?  Supongo que será de quita y pon ¿no?
Mer parece que es una motorizada de tamnño DIn
supervegeta10
Una motorizada??? jue y donde se esconde el aparatejo?? porque la pantalla es grande de cojones...
De todas formas eso a parte de ser para navegador, que mas funciones le das?
Y al tenerlo ahí abajo es peligroso, porque apartas la vista de la calzada para mirar...
Nose, no me convenve, yo hubiera puesto una pantalla como la que tra el megane original en el mismo sitio, ahi puedes consultarla siempre sin peligro alguno.
aunque esteticamente reconozco que te queda wapisimo.
Saludos  :-5
dobletu
Bueno, un portafusibles aereo es sin más un soporte con un fusible ke vá conectado al positivo de la batería (informaté en internet) este te servirá para que en caso de cortocircuito reviente antes el fusible ke la propia instalación y te haga un destrozo.
Con el monitor una vez kitado el soporte que dije anteriormente, tendrás ke ponerle el soporte ke te viene con el indash, una especie de esqueleto ke sujeta la pantalla al hueco del salpicadero de tal forma ke este no pueda moverse pk lleva unas especies de enganches de metal ke agarran a la superficie.
El tiempo sin tener ni p... idea de nada, solo con la ayuda inestimable de mi novia (tiene unas manos finas pa pasar los cables del monitor a la zona del copiloto (solo hay un hueco de unos dos centimetros pa pasar el fajote de cables:vga,sonido y corriente) solo duramos una tarde, y luego con el tiempo fuimos añadiendo pijaditas como el alargador de usb y el interruptor de encendido. :twisted:
ya sabeis ke pa pasar los cables de la zona del monitor a la zona del reposapies del copiloto os hace falta la ayuda de un pasacables.
Y ya solo me keda explicaros lo que es un antiparasitos: como decis está entre la salida del ordenador y la entrada auxiliar del radiocd y os puedo asegurar ke su mecanismo es más simple aún ke el de un lapiz :-d
Solo tiene un jack (dos rca's convertidas en jack) de entrada y uno de salida.
Si no sabeís que es un conector rca o jack, informaros en internet, no tiene complicación alguna.
Chao....
dobletu
El gps te lo dan con los de pclloret y vá al usb por lo ke lo paso del maletero a la luna trasera, ocultando claro esta todo cable pa ke se vea fino :-d
Si teneís el dinero pa instalar el ekipo no dudarlo, es algo de lo ke no os vais a repentir.
