Punta de gas
Iniciado por foroautoes, 30 de Septiembre de 2005, 19:40:07
foroautoes
Buenas.  Referente al tope del acelerador para el limitador de velocidad: Alguien sabe si pisar el acelerador a fondo de gas corresponde con el tope antes de pasar el punto duro o por el contrario, si corresponde con el tope del pedal una vez pasado por el punto duro?
Gracias.
Cande
foroautoes
Trataré de explicarme mejor  :-P
Los vehículos que llevan limitador de velocidad, el acelerador es un poco diferente a los que no llevan limitador. En un coche con limitador de velocidad , cuando pisas el acelerador, llegas a un punto, que parece ser el fondo, el final del acelerador, pero no es así, es el llamado "punto duro" del acelerador. Es un sistema de seguridad para que, p.ej, si has puesto el limitador de velocidad a 140 km/h y por alguna circunstancia en un momento dado tienes que superar esa velocidad, no tengas más que pisar el acelerador y superar ese "punto duro".
Es como si el acelerador estuviera dividido en dos partes: 1ª recorrido de un acelerador normal y 2ª una vez superado el punto duro otro tramo, éste mucho más pequeño que el anterior.
Mi pregunta es: En este tipo de acelerador, pisar a fondo el acelerador para obtener la mayor potencia, supone pisar hasta el punto duro o pisar más allá de este punto duro, hasta el final del recorrido del acelerador. Lo digo, porque no estoy seguro, si este punto duro del acelerador es solamente por seguridad (como en el caso comentado un poco más arriba) o no.
Espero se me haya entendido esta vez.
Gracias.
xiquitinx
El acelerador del Megane es electrónico, no mecánico y va asociado a un pontenciómetro si no me equivoco. No existe ningún cable, ni servomotor asociado a él que actúa como regulador.
Existe un brico que podrás ver en la sección correspondiente, para instalar el regulador-limitador en un Megane que no lo trae de fábrica, y lo único que se necesita es un mando y meterle la maleta, para reprogramar el ordenador del coche e indicarle que active ésta función.
Por todo esto, el acelerador del Megane no tiene ningún punto duro, como tenían algunos coches con Overboost, por ejemplo.
Titus
Cita de: xiquitinxEl acelerador del Megane es electrónico, no mecánico y va asociado a un pontenciómetro si no me equivoco. No existe ningún cable, ni servomotor asociado a él que actúa como regulador.
Xiquitinx... te aseguro que lo del "punto duro" es cierto, al menos en los que tenemos regulador/limitador de velocidad... ahora bien, yo creo que el "tope de gas" está justo antes de dicho punto duro, y que éste sólo está ahí precisamente para saltarnos el limitador cuando queramos si lo llevamos puesto.
foroautoes
Gracias a todos por vuestras opiniones. Se agradece que la gente opine.
xiquitinx
Cita de: Titus
No sé, me fijaré a ver, pero en mi coche le puedo poner el regulador comprando un volante con los mandos y metiéndole la maleta, así que no veo porqué de serie tendría que tener ese tope en vuestro caso y en el mío no.
megafiti
ese punto duro existe pero no se deciros si pasado ese punto el coche acelera mas que sin pasarle, yo le paso hasta el final y punto.
chatito
:mrgreen:
En los coches con regulador/limitador de serie el pedal es diferente a los coches que no lo llevan.
Los que traen el regulador si tienen un pedal con punto duro que sirve para desconectar el regulador,es decir,con el regulador conectado,cualquier accion sobre el acelerador ,no hara variar la velocidad hasta que no pases ese punto duro.
Si lo llevas en limitador,aunque pises mas no te permitira superar la velocidad seleccionada a no ser que pases ese punto duro.
En ambos casos,el pasar ese punto duro,anula el regulador o limitador permitiendo al conductor actuar segun convenga.
;-) Aleeeee
Morley
al final del tramo 'duro' es donde mas chicha he sacado al gordo
foroautoes
Asi que hay que pisar a fondo realmente (final del tramo "duro") para sacar el máximo partido al motor.
Gracias por la información.
marss
"El toro es todo toro, de los cuernos al rabo". Claro que hay más acelerador tras el tope; es simplemente una manera de desactivar el regulador, mas o menos a los 2/3 del recorrido.
egane 1.9dci 120CV Luxe Privilege 3p
Xenon, Llantas 17", Carminat Navegación, Cabasse,  Pintura negro nacarado, Paquete seguridad Plus. *** A Coruña ***
