fallo climatizador
Iniciado por palido69, 13 de Mayo de 2013, 11:00:55
palido69
buenos dias!!!tengo un megane 2 del 2003.ace como cosa de un mes se me a apagado el display del climatizador y con ello me han dejado de funcionar todos los botones,no puedo ni poner el aire caliente ni frio ni el termico de la luna trasera ni ninguna funcion de el.ademas cuando me paso eso el radio cd y el gps ya no se me apaga cuando quito el contacto y cuando voy en marcha se apaga cada 15 min.tb me dejo de funcionar el agua del limpia y el mechero.alguien sabe porque puede ser???
juagarb4
Lo más seguro es que se te haya fundido algún fusible.
palido69
e comprobado todos los fusibles tanto los que ay dentro del habitaculo como los que ay en el compartimento del motor al lado de la bateria y estan todos bien.me estoy volviendo loco con esto...alguna opcion mas?¿??
Como te ha dicho juagarb4, todo lo que te falla, esta controlado por un fusible de 15A, que se encuentra en la caja de fusibles del habitaculo, es el 2º empezando a contar por arriba de la columna central.
palido69
ostia tio pues era ese fusible.tan facil y yo comiendome el coco porque lo lleve al taller y mi mecanico de confianza comprobo los fusibles y no fallaba ninguno.no los debio mirar muy bien.bueno muxisimas gracias por la ayuda!!!
