¿Cuanto vale una bateria para un 1.9 diesel?
Iniciado por ruvape, 12 de Octubre de 2011, 15:46:46
ruvape
Queria saber el precio por la q la habeis comprado, a mi me piden 116 + IVA
R26R
Si, ese es el precio. No la pongas mas pequeña aunque te cueste mas barata.
De que caracteristicas es? El amperaje y todo eso
La que yo llevo es de 77 Ah y 760 A.....vamos que esta va sobrada para un coche como el nuestro, de marca Tudor y me costo hace 9 meses 110 iva incluido. En recambios ramos, por Las Delicias
frankwolf
tened cuidado con poner mas amperaje en arranque de la que marca la bateria de serie si le teneis aprecio a la electronica y motor de arranque de vuestro coche, el valor de almacenamiento da igual que lo supere.
A mi me costo la original para un 1.5 105cv 150€ en renault.
1-Un problema bien planteado es un problema prácticamente resuelto.
2-Cada día sabemos más y entendemos menos.
3-Somos arquitectos de nuestro propio destino.
4-Reconoce tus errores antes de que otro los exagere.
5-Cierra los ojos y verás
andelha
Yo llevo una Varta comprada hace un par de meses y me costó unos 110€.
ruvape
La que tengo yo es de 70 Ah y 720A de la marca VARTA.
Pero se te ha jodido la bateria??
Tengo un cargador, si necesitas ya sabes
ruvape
Noooo, trankilo. Solo es que la quiero cambiar xq ya tiene 4,5 años y por lo q he visto es lo q suelen durar. Prefiero cambiarla ahora antes de q me deje tirado
sprit0001
depende de la calidad que quieras poner,las hay incluso mas caras
A ver, yo que tu no me gastaba la pasta "a lo tonto".
La bateria cuando se te jode en el Megane te "avisa" antes, el coche empieza a hacer cosas raras con las luces, radio....puede que se te joda en un par de dias, pero puede que te dure 2 años mas. Lo de las baterias es un mundo....igual en dos años te cargas una o igual estas toda la vida con ella
paxy_palotes
a mi me costo hace 2 meses 100.. y algo de euros!!
"Para el futbol,baloncesto,tenis,balonmano solo se necesita una pelota,... para conducir un megane 2"
Mi Megane http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,39220.0.html
frankwolf
Por esperiencia laboral en mas de 100 meganes por decir una cantidad baja, la bateria se te va de un dia para otro, un dia te arranca perfectamente sin avisar y al dia siguiente se vuelve loco el cuadro y no arranca, esto es asi en muchas marcas con electronica voluminosa, los coches antiguos, >=2000 "te avisaban" unos dias antes de la recarga o cambio, pero solo devido a sus bajo consumo en arranque y diseño de la bateria, hoy en dia las baterias de casa estan diseñadas para eso, petar sin avisar y comprar una nueva y si recargas te durara un par de dias mas hasta que te vuelva a dejar tirado sin avisar, una vez que no llega a poder entregar su valor de arranque uno 720 creo recordar ya no tira de la centralita y te bloquea el coche como medida de seguridad, y es una putada porque los amperios de almacenaje pueden estar intactos pero a los de arranque ya no llega.
Pues a mi si que me hacia una cosa rara con las luces y los limpias un par de dias antes, pero no lo di importancia....hasta que paso lo que tu comentas, que se vuelve loco y no hay manera de arrancar. Claro, despues entre al foro acojonado y vi que era de la bateria
