Ruido de claqueteo al poner AC o Climatizador
Iniciado por andreu, 19 de Junio de 2011, 19:28:16
andreu
Hola a todos
Desde hace unas semanas al poner el clima se escuque un ruido como clack clack clack como algo que va forzado y a lo segundos para.
Alguien sabe que puede ser? Encontre algo por el buscador pero nada, solo preguntas
Espero que me puedan ayudar Gracias de antemano ;)
meganero1980
Has cargado recientemente el A/A??? Si es así puede ser una sobrepresión en el circuito del aire que se acrecenta con las altas temperaturas que tenemos. Si es así, provoca una conexión-desconexión constante del compresor; no sé si es ese el ruido.
Beige Pimienta
chusko79
Hola
La verdad que yo he tenido todo tipo de problemas con el climatizador y este en concreto lo resolvi de forma sencilla.
Lo que te falla es un motorcillo que va justo detras de la guantera. De hecho el ruido debe venirte de ahí.........
Desmonta la guantera, la sacas entera y arranca el coche, el ruido lo vas a localizar sin problemas. Es una pieza como cuadrada y creo que es el motor de recoleccion de gases o algo así. en mi caso, lo que ocurria es que se habia pasado una pieza dentada, la volví a colocar y nunca más hizo el ruido. Si no, vas a una tienda de repuestos, comprar dicho motorcillo, lo vuelves a montar, le enchufas la clema y listo.
No es una pieza muy cara, vale uno 40-50 euros.
andreu
Creo que ese va a ser mi problema, hoy no me lo ha hecho pero quien sabe Si puede volver a pasar cuando tenga un poco mas de tiempo me pongo a ello Gracias
chusko79
no hay problema en circular asi, no te preocupes.
el arreglo es muy sencillo.
si tienes alguna duda o algo, me lo dices y te lo cuento.
