sobre el freno de mano
Iniciado por Marcos_115, 05 de Octubre de 2008, 17:50:50
Marcos_115
Hola a todos!!
Tengo una duda y haver si alguien me ayuda.
El freno de mano no me frena muy bien y me imagino k tendre k tensarlo, eso lo puedo hacer yo mismo o tengo k ir a un taller??
y si lo puedo hacer yo mismo pork no es dificil de acer ni nada por el estilo, alguien me podria decir como hacerlo??
Saludos!!!!
chatito
Desmontando las carcasas que hay alrededor del freno de mano legaras a ver esto:
Apretando el tornillo que te indico,tensaras el freno de mano.
Antes de tensarlo,verifica el estado de las pastillas de freno traseras,porque a lo mejor,en vez de tensar el freno de mano,lo que necesitas es un cambio de pastillas traseras.
Marcos_115
ok, Gracias tio. lo unico, es dificil desmontar las carcasas del alrededor?? lo digo pk como tiene el cajon...  y no tengo ganas de cargarmelo.
y gracas por segunda vez
chatito
Para llegar al mecanismo del freno de mano tendras que quitar las tapas 2 y 3 de la foto:
La pieza 2 que cubre el freno de mano sale tirando de la parte superior hacia el salpicadero.Ten cuidado porque justo arriba del todo tiene dos pequeñas pestañas que estan taco de duras y a mi se partieron,no pasa nada porque esta pieza tiene 4 clips que la sujetan bien,pero si lo puedes hacer de forma que no se partan las pestañas ,mejor.
La pieza 3,sale tirando del borde mas cercado al freno de mano hacia arriba.Esta algo duro pero sale bien.
Migan
8-O  Pensé que tensar el freno de mano era mucho más dificil y más complicado, chatito lo que no sepas tu no lo sabe nadie  :-5
Pichiplof
A mi el tornillo y su rosca me hace bastante juego cuando esta quitado el freno de mano, la tuerca habria que dejarla de tal modo que no haga ningun movimiento con el freno quitado? O si no como?
Saludos!!
AcuaticoGt
¿alguien puede subir alguna foto de cómo van posicionadas las gomas o juntas?
Es que no se cómo leches van sin que aprieten mucho el tirador del freno de mano.
Dinamique 1.5 dci 105cv
pacom
Cuando tenseis el freno de mano VERIFICAR que gire bien la rueda con el freno de mano quitado,
Subir cada rueda con el gato y girarlas con la mano.
No vayais a darle al freno el calenton del siglo   :-.
