no funciona bien el sensor de lluvia
Iniciado por alvarete, 10 de Mayo de 2008, 15:06:18
alvarete
Hola, soy nuevo en esto, asi que perdonad si la cago en algo. Ayer  desconecte la batería para cambiar el volante y se me desconfiguraron los elevalunas, Quería saber si pasa algo parecido con el sensor de lluvia, ya que hoy(esta lloviendo) siempre tenía la misma velocidad en los limpias. Gracias
baphomettt
yo he desconectado la bateria bastantes veces y el sensor de lluvia no me ha fallado,de todas maneras la velocidad de barrido creo que se regula con los dibujos esos de las gotas
scott83
limpia el cristal por la tarde del senser compi, a ver si es k tienes sucio eso y el sensor de lluvia piensa k esta lloviendo pa cagarse.  y mira depaso en k postura tienes en el mando la velocidad de barrido del limpia, como ta dicho baphomettt.
s2
Megane II Luxe Privilege 1.9 cc 120 burras.
Pa verlo!!! http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21128.0.html
renault19
Justamente como te han dicho, puede que sea de que tengas mal la palanca. Si te van siempre a la misma velocidad, puede que sea de que te se haya estropeado el mando.
ya nos contaras
alvarete
El sensor estaba limpio( en apareiencia) y el mando de la frecuencia (el de las gotas) supuestamente si aumenta la lluvia se acelera el barrido. A ver si llueve otra vez y pruebo todas las cosillas que me aveis dado. Muchas gracias
puedes probarlo en casa si puedes, con una goma...o te vas a un lavadero y con la manguera que alguien la enchufe y tu mientras pruebas el barrido.
