Me dice que cambie el aceite ¡ Solucionado !
Iniciado por arco, 05 de Febrero de 2005, 17:29:22
arco
Hola a todos, hacia tiempo que buscaba un foro para el megane y hoy tuve la suerte de encontrar este.
Al llegar a los 20.000 km se me enciende un icono como una llave inglesa parpadeante junto a un mensaje que viene a poner que me toca cambiar el aceite. Yo se lo cambié a los 15.000 km (según manual tocaba a los 30.000 pero el 1º recomendaron hacerlo a los 15.000), entonces ¿porque se enciende a los 20.000 km? alguién sabe como quitar ese mensaje o tengo que pasar por el taller?.
Por cierto otro tema, en casi dos años que lo tengo, la luz service se me ha encendido como 30 o 40 veces por multitud de temas distintos, airbag del conductor, si llueve y las luces se deben encender por oscuridad no funionan y mensaje al canto, fallo en el bloqueador de puertas trasero que se encuentra en la puerta izquierda del conductor, etc, etc, ya lo lleve al taller y no resolvieron absolutamente nada y como que no tenian idea de nada. ¿que hago? no tengo otro taller cerca.
saludos y gracias.
supervegeta10
A mi lo que me jode de esto es que con las tonterias del ordenador de Bordo te obligan casi ha hacer el manteniminento en la renault  :-P  :-P , porque claro para que te quiten ese mensaje tendran que conectarle la maleta y resetear algo.
eliminado-71
pues el mensaje del mantenimiento, tienes que ir al taller pa que te lo quiten, por que se supone que se enciende a los 30.000 cuando hay que cambiar el aceite, pero es raro que a los 20.000 te aparezca, como sucede con el resto de cosas, te has cerciorado de que llevas los faros en modo auto.... aprovecha mientras que estas en  garantía y jodelos, que luego apenas se te acaba justo encuentran solucion y te mandan un sablazo ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý  8-O
venga un saludo
para resetear eses mensaje tienes que poner en la pantalla del ordenador lo que te queda para el mantenimiento y luego tienes que mantener pulsado unos segundos el boton de la maneta de conectar las luces automaticas y pasado esos segundos veras que te pondra otra vez 30000 km proxima revision.
El coche te avisa o bien por km hechos o bien por tiempo que a transcurrido de un cambio a otro.
arco
ok, muchas gracias por las respuestas.
Probaré haber si consiguo sacar entonces el mensaje ese.
Lo de la garantía tranquilos que aunque ya le queda poco para los dos años, cuando lo compré le añadí dos años más de garantía, eso si, bien pagados.....
Y claro que tendré que llevarlo nuevamente al taller, pero a veces por tiempo, otras por pereza, etc así estamos, aunque la vez que lo lleve anteriormente y les di una lista de fallos lo fuí a recoger y me enumeraron uno por uno toda la lista y como que no sabían ni que decir  y no solucionaron ni el primero, se me quedo una cara de gilipollas que en mí vida me había pasado, ahora eso si, a la próxima monto el pollo. El problema que otro taller cercano no hay por aquí.
Saludos y gracias voy tomar buena nota para quitar el mensaje ese haber si lo consiguo.
vicman32
hola gutobike,
cuando expones el metodo para el reseteo, cuando debes pulsar el boton de las luces automaticas, antes o despues de arrancar el coche.
muchas gracias y un saludo
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
MeganeMan
Hola!
A mi me lo resetearon con el motor en marcha, con lo que debe dar igual. Pienso yo.
arco
Pues eso, que he probado de todo y no lo he conseguido.
Sigue poniendo "Prevision cambio oil" y una llave inglesa intermitente.
He probado con el motor encendido y con el motor apagado, con el mando izquierdo de las luces y con el derecho, con pusalciones cortas y manteniendo pulsado un buen rato y en todos los menus y no he conseguido nada.
Eso si, he descuierto, que no lo sabia, que en el velocímetro (no se como se llama) (el que indica la velocidad a la que vas), hay un botoncito pequeño que si se pulsa al encender sale el nivel de aceite, será que no me leí el manual, porque no tenia ni idea.
En fin, que sigo con el mensaje, si alguién sabe algo pues estamos dispuestos a probar si lo consiguo, sino, habrá que hacer tiempo para pasar por el taller y que me arreglen unas cuantas cosas.
Gracias y saludos de nuevo.
8-O  8-O  pues yo juraria que era asi a ver si alguien mas lo save mejor.
Prueba con el boton de reset el que dices tu para mirar el nivel del aceite, pon la pantalla en la funcion de cambio de acite y pulsa durante unos segundos ese botoncito y al final te parpadearan los numeros y se pondran en 30000.
Esque uno tiene memoria pero aveces una neurona no da pa tanto.  :-E  :-E  :-E  :-E  :-E
MeganeMan
Cita de: arcoPues eso, que he probado de todo y no lo he conseguido.
Para resetearlo colocate el ordenador en "Prevision cambio oil" y pulsa el boton pequeño del velocimetro. Primero desaparece el mensaje, luego parpadean los 30000 y luego se quedan fijos. Ya puedes soltar y estará reseteado para otros 30.000 o 2 años
arco
Bueno voy probar, aunque hice algunas pruebas con ese botón también, pero voy asegurarme bien porque ese botón es un poco coñazo porque está un poco duro.
Bueno pruebo y posteo resultados haber si hay suerte.
arco
Ya está solucionado.
Muchas gracias a todos como dije antes ya está solucionado, comento como lo hecho para que le quede claro a quien lo necesite.
Con motor encendido en el menú "prevision cambio oil"  pulsar durante unos 5 segundos el botón negro pequeño que está en la parte inferior del velocímetro. Tras hacer esto se resetea y vuelve la cuenta a 30.000 km.
Saludos a todos y muchas gracias.
