Cierre maletero mal diseñado
Iniciado por javiquil, 10 de Mayo de 2007, 18:44:46
javiquil
Hola:
Para mí lo que peor tiene este coche y que más problemas me ha dado hasta ahora ha sido el cierre de la puerta del maletero.
Me ha sucedido ya 5 veces... que sin querer pilla alguna correita de mochila, o alguna prenda de ropa, un trozo de bolsa(aunque ésta se suele romper)... y ale..que no me deja abrir la puerta del maletero.
No hay forma, tengo que vaciarlo por dentro ( con lo que eso supone desde un 3 puertas, y luego a fuerza de hacer fuerza para alante y para atrás y quedarme sin manos... conseguir sacar la correita y abrir el maletero...
tambien me pasó con un abrigo y adiós abrigo :(
en fin...
¿ a alguien mas le ha pasado o sabría como solucionarlo?
ReND
Juer pues a mi no me ha dado ese problema en la vida pero vamos supongo k los cierres de maletero seran todos por el estilo, seria cuestion de mirar si hay algo k obstaculize el encaje a la hora de cerrar el maletero.
tomakop
REVISA TU MANUAL, EL MALETERO SE PUEDE ABRIR DESDE ADENTRO, TIENE UNA PEQUEÑA PALANQUITA QUE SE ACCESA A ELLA CON LA PUNTA DE UNA PLUMA, Y EL MALETERO SE ABRE!!
Megane Sedan II 2.0L 16V 138CV
Minusculas por favor que paraze que se grita !!!  :-E :-E :-E
DsVD
Cita de: tomakop en 22 de Abril de 2009, 19:36:28
y por donde anda esa palanquita misteriosa?
samueru
a mi me paso eso mismo en portugal recogiendo los bartulos pa venirnos y del cabreo termine metiendo lsa cosas por delante....
lazo
Cita de: dsvd en 22 de Abril de 2009, 21:31:45
Pues yo he desarmado este mediodia medio maletero para hacer unas cosas y no he visto ni palanca ni nada que se le parezca
sendaelche
javiquil, puedes probar a no dejar las cosas cerca del cierre, y en el caso de que sea inevitable por la carga del maletero, procura que nada estorbe el anclaje del cierre y no tendras ningun problema. A mi no me ha pasado en la vida y lo cargo hasta los topes casi cada fin de semana para irme a disfrutar de mis hobbys.
freakish
Yo coincido con que el cierre es una puta mierda, a mi me ha dado bastante problemas y sin pillar correas ni abrigos ni nada, ya llevo cambiadas tres cerraduras porque se quedaba pillado y o no cerraba o se quedaba cerrado y no habia manera....aunque en mi caso creo que tiene que ver con que el portón nunca han conseguido dejármelo bien centrado (cuando lo compré rozaba al cerrar en el paragolpes abajo a la izquierda)
P.D:Esa "palanquita misteriosa" la tienen todos los megane o solo los Grand Tour¿? Y donde está¿?
Éste es un problema fácil de arreglar. Es muy probable que a los que no os abre cuando se queda pillado algo, o a los que os roza al cerrar, sea porque la argolla que se ve en el fondo del guarnecido interior del maletero esté mal ajustada. Sólo hay que quitar el guarnecido éste, y ajustar esta argolla, que está sujeta con dos tornillazos Torx; más arriba, más abajo, un poco a la izquierda o la derecha.
Hacerle unas marcas alrededor de los tornillos ántes de empezar para saber hacia que lado lo movéis.
Migan
La palanquita para abrirlo manualmente es la marca 1 de la foto, es pequeñita y en el mío está tapada con un plástico transparente pero se localiza  :OK:.
freakish
Gracias a los dos, ya miraré a ver cuando tenga un rato    :OK:
tomakop
Megane sedan II 2004 2.0L 16V 140cv tambien tiene la palanquita
JLSEVILLEJA
Cita de: freakish en 24 de Abril de 2009, 01:45:40
totalmente de acuerdo contigo.
a mi me pasa exactamente lo mismo y no es porque se quede pillado con nada porque como ya no me fio de la loteria de ¿si abrira o no abrira? ahora mi maletero son los asientos dde atras, y eso que tengo un grand tour.
Y SOBRE TODO:
javiquil
a mi ahora también me pasa que directamente cierro y no cierra.. vamos que no se engancha y se queda abierta... pero eso almenos parece que se soluciona dándole varias veces al botón y volviendo a cerrar el portón...
Una  pregunta: las "bisagras" de gas del maletero ¿se pueden comprar? es que han perdido todo el gas y bajan de golpe...
Por supuesto que se pueden compar. Puedes pedirlos en la Renault, o con la ITV en la mano por si acaso en cualquier tienda de repuestos.
nederlines
Cita de: javiquil en 10 de Enero de 2010, 20:11:17
A q boton al de abrir el porton o al de la tarjeta?
Megane II Sport R26.
Dj_PoLLo
nederlines
ago18
hola:
yo ya llevo unas 4 o 5 cerraduras cambiadas, de repente al cerrar el porton no engancha y adios cerradura, en los deguaces ya no me quieren vender ninguna mas porque les dejo todos los coches que no pueden vender luego el porton entero. Realmente esta mal diseñada y ademas es de plastico por lo que al darle un poco fuerte adios cerradura, os recomiendo cerrar con cuidad. si por lo que sea no cierra bien jugar con el boton de cerrar del porton o con la palanca blanca para abrir el porton desde dentro, por cierto el precio de esta pieza en la renault es de 60€, en un desguace varia entre 10 y 100€!, me han llegado a pedir de todo. un saludo
