Bomba gasoil quemador calefaccion
- grapas2010
- Progresa adecuadamente
- Contactar:
Hola buenas a ver si hay algun experto en la materia tengo la bomba del quemador calefaccion que esta dando problemas , tiene un monton de años hasta hoy ningun problema el sintoma es que parece que aspira poco y coge aire con lo siguiente se para el quemador sabeis si tiene algun filtro interior tipo membrana que se tenga que limpiar nunca se le ha hecho nada os dejo la foto para que veais como es y si alguien me puede decir las regulaciones que tiene con los tornillos que tiene a parte del de purgar muchas gracias
SCENIC luxe privilege 1.9 , parrot minikit slim , navegador tom tom, luces led interior,luces led rojas puertas,toma auxiliar cabasse,luces ,led interior coche suelo, renault sport en volante,vidrios tintados , enganche,pegatinas foros scenic, alfombra maletero
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Bomba gasoil quemador calefaccion
Ya no.romanovictor escribió:Duplicado
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Yo suelo quitar el aire al circuito de gasoil de la caldera de mi suegro tienes que soltar el latiguillo del retorno del gasoil,taponarlo con un dedo y echar en marcha la caldera y el quemador.
Dejar que salga el gasoil por el latiguillo hasta que veas que no salen burbujas,taponar el latiguillo y seguidamente parar la caldera y el quemador sin dejar de taponar el retorno.
Cuando se pare el quemador volver atornillar el latiguillo otra vez al circuito del retorno y arrancar la caldera y el quemador y a funcionar.
Coches :
Un Japones y un Frances
