Bombillas de Leds para sustituir a los halógenos
Re: Bombillas de Leds para sustituir a los halógenos
Efectivamente brasas, por lo largas no las compre y entraban
A mí sólo me falta encontrar una bombilla de ledes para sustituir una halógena lineal que tengo en una lámpara y que se lleva ella solita 300 W.
Yo también estoy en proceso en casa y estoy contento con las Lexman que comenta Livonan. De momento todos los ojos de buey estan cambiados y ahora a ver si empiezo con las G9 que son un calvario por el tipo de aplique que tengo.
Dioni, yo compré el otro día unas G9 muy interesantes, aunque sí que es cierto que son un poco grandes. A ver si encuentro el enlace.
El problema es ese. El diámetro del cristal del aplique.
Las que encuentro con una potencia decente y de calidad o no caben o su precio es desorbitado. Tengo solo 20mm para "meterla". Jajaja
Las lexman son las que yo tengo y fantasticas Nisus.
Miquelangeldj, yo estoy en lo mismo con las led para sustituir a las halogenas lineales ( r7s), que esas si que chupan, hay tres opciones:
opcion 1: bajo consumo
opcion 2: led
opcion 3: otro de led
Estoy mirando y no me acabo de decidir, los precios son muy variados, la ultima en tienda fisica 30 € me dicen que sustituye perfectamente a las halogenas lineales, a ver esos foreros..
opcion 2: led
La primera que has puesto no es compatible con reguladores de potencia y mi lámpara lo lleva. Al final creo que probaré una de leds.
Dioni, ¿20 mm de diámetro.?
Si, 2 puñeteros centimetros. Es lo que hace la rosca del plafón que rosca al aplique y al ser tal alto y estrecho el cristal tampoco se puede desde arriba de una forma, digamos, ...........ortodoxa.
Pues cuentame luego que quiero probar algunamiquelangeldj escribió:La primera que has puesto no es compatible con reguladores de potencia y mi lámpara lo lleva. Al final creo que probaré una de leds.
Última edición por pl3ym0b1l el 11 Jun 2015, 23:01, editado 1 vez en total.
En banggood he pedido unas gu10 (220v) que son de 3 leds SMD que dan 9w y dan un chorro de luz enorme. Me estoy planteando por lo que valen quitar las dicroicas 12V 50W y poner 5 de estas a ver qué ocurre; el ahorro de luz sería importante y creo que el resultado sería bueno.
Yo tengo puestas unas de Leroy merlin fantasticas, las que pedi despues a un chino no dan tanta luz, estoy muy contento habiendo quitado las de 50W, me falta una que sustituya a las lineales de 200W
Yo recomiendo este estilo, led COB:
http://www.aliexpress.com/item/1PCS-Bra ... 14044.html
Yo tengo puestas las de 15W y dan mucha luz. Igual o algo más que las de 50W de 12V. Yo recomiendo quitar el transformador y poner directamente a 230V.
Tengo una duda con las g9 que veo en aliexpress. Hay algunas que soportan dimmer? Qué es eso? Alguien lo sabe?
Dimmer es un regulador, las que lo ponen permiten regular la intensidad de luznisus escribió:Tengo una duda con las g9 que veo en aliexpress. Hay algunas que soportan dimmer? Qué es eso? Alguien lo sabe?
Lo imaginaba pero necesitaba estar seguro para poder probar unas. Gracias.
Me parece muy bien, yo sigo cambiando poco a pocolas de casa, pero uso las del leroy miedin que son fabulosas, un poco caras pero el resultado es muy bueno
Yo he cambiado todas las de mi comedor. Tenía cada dos metros una mini lámpara colgada en la pared y he puesto unas leds parecidas a la de la foto inicial. Las compré en ALG sistemas y la verdad que el coste no es significativo y supuestamente con ello se ahorra lo que se dice. En cuanto a la luz, la verdad que estas bombillas leds alumbran con mayor claridad, las que pedí fueron blancas con efecto frío (parecen un poco azul), pero el alumbrado es de lo más.
Sí, pero debemos saber que los coches eléctricos ya existen desde hace siglos. ¡Economía garantizada!jesusmendavia escribió:de momento si quieres ver con led te tienes que gastar la pasta si no te quedaras en penumbra y tirarás el dinero.
Si quieres ahorrar en consumo puedes cambiar assurances obsèques los transformadores magneticos que son de este tipo:
por otros electronicos de este otro pelo:
y cambiar las bombillas de 50w halogenas por otras de 35w que dan el rendimiento de unas de 50w, son de la marca osram son las irc de 35w
